• elevalunas
 #446618  por jcosta91
hola, muy buenas, tengo un serio problema a ver si alguien me puede ayudar, no me va el elevalunas del lado del piloto, el caso es, que el boton esta bien porque he probado el del piloto en el del copi, el motor lo he sacado, le he dado corriente en ambos sentidos y va bien, pero no llega corriente al conector del motor por lo visto, a ver si alguien me puede ayudar o algo, o ha tenido un problema similar, el del copi va bien. mañana si no he podido resolver nada ilustrare con fotos, un saludo y gracias
 #446679  por antonioj
Normalmente se cortan los cables del flexo que entra a la puerta ese que se ve donde las bisagras de tanto abrir y cerrar la puerta , tendras que tener paciencia y procura de hacerte de un esquema para comprobar exactamente los cables del elevalunas pues van demasiados ahi enchufados , asi te sera más rapido.
