• Que pieza es la que se ve en esta foto?
 #417990  por jaCob
Pues eso que pieza es la que indico en la foto y que funcion hacee porque ayer mirando se ve como quemada..:S
Es esa que se ve como con un pitorro rojo
Uploaded with ImageShack.us
 #418070  por Salem
Puede ser sucio. Le habrá salido como un poco de costra del aceite que resuda un poco y del calor del motor.
 #418492  por VTS_NFT
howesvtr escribió:No manda informacion alguna a la centralita, solo al tablero.
+1
Esa es su funcion... Si lo quitas, el testigo de aceite del tablero permanecera encendido todo el rato (Casi seguro)
Saludos....
 #446438  por marti2
ixmael escribió:a ese sendor como llegas esque yo le tengo que cambiar y nose como acceder a el ? :oops:
una llave de tubo y una carraca y un poco de maña
 #446446  por ixmael
pero se puede acceder por arriva levantando el capo o ai que subir el coche a un elevador y acerlo desde abajo??? muchas gracias
 #446457  por marti2
ixmael escribió:pero se puede acceder por arriva levantando el capo o ai que subir el coche a un elevador y acerlo desde abajo??? muchas gracias
pues eso tiene ske ser tu el que tiene ske ir probando
yo levantaria y lo ahria desde abajo... pero a otro le puede ir mejor hacerlo desde arriba
para saberlo te has de manchar las manos
 #446780  por DulantziRacing
Va detras del colector de escape. Por arriba igual esta un poco dificil, no te se decir a ciencia cierta, porque de un lado tienes el alternador...igual desde el otro lado quitando la admision te puedas "manejar".
Si no tirarse al suelo y desde abajo.
