• Se me ha roto el motor de la cerradura del conductor
 #447446  por VaroCore
Buenas, se me ha roto el motorcillo del cierre centralizado del lado del piloto... primero no me abria con el mando, y al intentar arreglarlo termino de cascar, total, que el motor de cascó, y la verdad no tengo ni idea de como coño voy a arreglar eso si para empezar la mano no me entra...
cuanto me podria costar arreglar eso en un taller o en la citri? mas o menos
Porque ahora la puerta del piloto he de abrirla con llave, y las demas con el mando (para descobectar/activar la alrma)
 #447479  por ghoto
Tienes que desmontar el panel de la puerta, luego metes la mano hasta el motorcillo y lo tienes que girar para un lado con fuerza (sin miedo) y te tiene que salir, luego compras otro y mas de los mismo para meterlo, eso si paciencia :D
 #447603  por VaroCore
marti2 escribió:
VaroCore88 escribió:Pero tampoco es plan de llenarme la mano de cortes jejje
no hay otra, ponte un guante, pero tienes ke meter bien la manita
xD pero que es imposible, no tengo espacio para maniobrar, ni siquiera se como se encaja, ni la posicion de como tiene que entrar ni nada, nunca lo he tocado, y mucho menos se ve nada... el martes que tengo que meterle al taller a ver si me lo pueden arreglar...
 #447609  por CitroFran
intenta que te lo aga la parienta, que siempre suelent ener las manos mas pequeñas
 #447702  por marti2
ghoto escribió:Tienes que desmontar el panel de la puerta, luego metes la mano hasta el motorcillo y lo tienes que girar para un lado con fuerza (sin miedo) y te tiene que salir, luego compras otro y mas de los mismo para meterlo, eso si paciencia :D
varo no digas que no sabes como se saca ni como se desmonta, que ghoto ya te ha indicado como se ha hcho, lo que hay que intentarlo ome
 #447710  por VaroCore
marti2 escribió:y varo, te aseguro si desmontas el panel si que se ve, si asomas la cabeza por los huecos que tiene la puerta donde la zona de la cerradura veras la caja negra que es lo que tiene ske cambia
Si he desmontado el panel mil y una vez.... los huecos son enanos jajaj
 #447715  por ghoto
Tiene que entrarte la mano, yo tengo la mano grande y mi entra, eso si algun arañazo siempre me ago xD
