• problema con cerradura
 #447484  por 16uve
hola! , vereis, tengo la cerradura del copiloto rota, os explico
aparentemente la cerradura del conductor esta bien, entra y sale la llave, no se la ve forzada y gira para ambos lados, pero no hace accion ninguna, la puerta no se abre
desde dentro mas de lo mismo, no abre
al abrir la puerta del copiloto creo que se deberia abrir la del piloto, por que creo que tengo cierre centralizado (el maletero se abre con un boton bajo el volante)
que le puede pasar a la dichosa cerradura?
a alguien mas le ha pasado?
muchas gracias de antemano y perdon por el tochopost
 #447669  por 16uve
nadie me puede ayudar para no tener que entrar por la puerta del copiloto?
 #447916  por CitroFran
hemos estado intentando abrirlo, hemos quitado el asiento del piloto, el panel de la puerta del piloto , pero eso no hay manera de abrirlo , no sabe nadie nada?
 #448370  por CitroFran
tambien hemos reviisado los fusibles hoy, tanto los de dentro , como los de la cajita del motor, y estan todos enteros, se podria desmontar la cerradura y montarle, por ejemplo, la ddel deposito de la gasolina??
 #448580  por asturtxale
pues por lo que comentais estara jodido el bombin de la cerradura,y la solucion es cambiarlo,ademas creo que tienes que ir a la citroen no lo hay de competencia ni nada. de precios pues la cerradura unos 50€ y el bombin ya no lo se. el cierre centralizado al abrir la del conductor las abres todas pero si abres solo la del copi las otras no abren.
 #448584  por Rocha
A ver....si es f2 desde la del copi no se abren ninguna de las demas y si es f1 se supone que si.
Lo de que no abra la del conductor puede ser por que se hubiesen soltado las varillas.Yo lo llevo a si para los cacos.
 #448603  por CitroFran
ayer lo esubimos volviendo a intentar, ya os digo, se ha quitado el asiento y el panel, entonces metemos la mano por dentro de la puerta hacia la parte de atras del coche y toco la palanquita que "engancha" la puerta con el coche , para intentar abrirlo manualmente y ni por esas sale...
me fije que tiene donde los fusibles una movida que el mio no, un conector... ¿es para el ordenador?¿si se le enchufa me dira que le pasa?
googleando se ve de gente que rebienta la cerradura, pero yo creo que ni por esas se ca a abrir
resumiendo, estamos mas quemaos..
sin acer eso no pasa la itv xD
 #449228  por CitroFran
bueno, la puerta esta ya abierta,a ver si se asa este y nos cuenta como xD pero bueno ahora a otra cosita
