• Luz del cuadro fundida
 #447644  por nsxxxeloi
Buenas compañeros, lo dicho, que la luz que alumbra las esferas del cuadro de mi 8v fase1 ha dejado de alumbrar.. He desmontado el cuadro y sustituido 3 bombillas que van devajo de una tapa atornillada de plastico blanca. Tambien he encontrado un fusible fundido y lo he cambiado, pero sigue igual, ni la aguja de temperatura, ni la velocidad, ni las RPM, ni la aguja de la gasolina, pero los testigos e intermitentes si funcionan.
a ver si alguien me pudiera echar una mano, gracias de antemano!
Salu2!
 #447676  por pitufinho
es un fusible sin duda... el cuadro tiene 3 fusibles sino me ekivoko... revisalos todos...
 #448135  por nsxxxeloi
Buenas, pues si era un fusible, aunque ya lo he cambiado 3 veces y se sigue fundiendo, apenas dura 2 miutos..(es de 5A,alomejor poniendo uno de 10A arreglaria algo) Sera que ay algun cruce no? Alguna pista de donde?
Gracias, salu2!
 #448881  por antonioj
Prueba como dices con el de 10A no es un fusible exagerado si hay un cruce se volvera a fundir , pero si fuera que al cambiar las bombillas por otras estas fueran de unos watios más te daria mayor consumo con lo que el de 5A era insuficiente.
 #449055  por pitufinho
no no no... cada fusible tiene su amperaje, y ya esta dimensionado para ke sea bastante mas de lo ke necesita.
comprueba en el libro del coche el amperaje correcto del fusible ke se funde. si pone 5 es 5 no son 10. a noser ke tengas conectada alguna cosa extra a ese circuito...
