• equivalencia de cajas
 #447944  por IBAI-OB
necesito ayuda urgente.q cajas de cambio podria montarle a mi saxo vts 1.6 de 90 cv?me valdria la caja de un ax 1000cc??de un saxo diesel???me interesa mas la del ax xq tiene 57.000 kilometros y fisicamente me parece igual.
 #448214  por pitufinho
volvemos a estos temas.... ke poko os gusta usar el buscador..
si es una caja MA te vale cualkiera. pero tienes ke tener en cuenta ke un saxo 1.6 8v tiene 90cv o 100cv... y un 1.1 pues tiene 55cv o 60 cv... 30 cv de diferncia es mucha fuerza extra..... los materiales nos osn los mismos en las cajas... asike ten cuidado con lo ke aces pero bueno. si es para conducion normal y tal te puede aguantar sin problemas una buena temporada. incluso un par de añitos.
depues entras en el tema de los grupos y relaciones ... en fin......como veas tu.. valer te va valer.. si te va aguantar... es otra cosa.
 #448322  por IBAI-OB
y que es una caja de cambios MA???
 #448363  por pitufinho
pues la ke llevan los saxos. es el tipo de caja... como si dijeras citroen,peugeot...
 #448457  por IBAI-OB
ya tengo la caja del ax y el sensor del punto muerto superior no me coincide donde va puesto.el ax lo lleva en el bloque del motor y el mio lo lleva en el borde de la caja.el saxo tiene la entrada para ponerlo como el ax pero me e fijao en los rebajes q lleva el volante y estan a diferente altura lo q significa q la señal se me desconpensa si la meto hay.para ponerla donde va mi sensor tengo q aumentar un aguro de la caja.q ago???
 #448547  por pitufinho
ya te dije ke te aseguraras bien.
y porque no cambias la envolvente?? osea la campana...
 #448611  por alejandrocas
pitufinho escribió:volvemos a estos temas.... ke poko os gusta usar el buscador..
no todas las cajas MA tienen la misma carcasa y no son compatibles, por ejmplo las cajas de esos Ax no valen para saxo
 #448676  por IBAI-OB
xq no valen para saxo???solo x el motivo del sensor o x alguno mas????
 #448741  por alejandrocas
poder claro que se puede cambiar,tambien puedes adaptar cajas de BE, pero ya tienes que tener otra caja a disposicion para desmontar.
Por otro lado esas cajas son bastante debiles en difrencial
 #451151  por IBAI-OB
ya monte la caja.es una locura para anclarla,la envolvente cambia y te matas haciendo inventos.no se lo recomiendo a nadie.
 #451286  por albertomuñoz
la caja del ax gti si le sirve al saxo no??y es mas corta no???
 #451320  por alejandrocas
albertomuñoz escribió:la caja del ax gti si le sirve al saxo no??y es mas corta no???
la caja del ax GTi si sirve
esa caja tiene los mismos desaroyos que una 16v
 #451338  por pitufinho
ya que estamos te pregunto....
en el AX 4x4 ke pasa... ke esta el transfer en una slaida del palier??
estamos pensando en montar un ax 4x4 con motor de saxo 16v para autocroos y no sabemos aun como es el tema de la caja ni nada...
 #451380  por albertomuñoz
con esto me quieres decir que no es mas corta??
lo siento por mi ignorancia
 #451970  por alejandrocas
pitufinho escribió:ya que estamos te pregunto....
Esa caja para acoplarla a un bloque N,cambiar envolvente. Por otro lado ls transmision al diferemcial trasero tendra q salir del diferencial delantero
 #451972  por alejandrocas
Ignorancia ninguna. No es mas corta,es de igual relaciones y grupo,vamos q es igual
 #452017  por albertomuñoz
lo siento por mi ignorancia[/quote]
Ignorancia ninguna. No es mas corta,es de igual relaciones y grupo,vamos q es igual[/quote]
aa ok ok.esque el otro dia me subi en un saxo con campana,escape completo nose y mas cosillas asi...joder y eso parecia una moto de cross,metias una marcha y ya te estaba pidiendo la siguiente y me dijo el chabal que tenia la caja del ax gti y por eso yo crei que seria mas corta o algo
 #452076  por alejandrocas
si el saxo era un 8v si es mas corta que las que este trae de serie, si es 16v es igual
