• Centralita del airbag
 #449057  por luisvts
Buenas, os quiero comentar, hace tiempo tuve un golpe y me salto tanto el airbag como los pirotecnicos, me gustaría saber unas cosillas, ¿los pretensores van comandados por la misma centralita que el airbag? ¿es la que esta justo debajo del salpicadero?
Al volante se que le puedo meter la resistencia, el tema es, ¿a los cables que van a los pirotécnicos le puedo poner la resistencia del mismo valor?
Así me ahorraría el tener que comprar los pirotécnicos y solo tendría que comprar la centralita.
Saludos y gracias de antemano
 #449131  por carlosracing
luisvts escribió:Buenas, os quiero comentar, hace tiempo tuve un golpe y me salto tanto el airbag como los pirotecnicos, me gustaría saber unas cosillas, ¿los pretensores van comandados por la misma centralita que el airbag? ¿es la que esta justo debajo del salpicadero?
puedes poner resistencias sin problema.
lo que no sé es si la centralita memoriza el golpe y hay que cambiarla.
lo que sí haría yo(de hecho lo acabo de hacer) es dejarte algo de pasta y poner el tema airbag bien. te recuerdo que si tienes un golpe y no te saltan los airbag, pretensor... el seguro se puede lavar las manos y no hacerse cargo de nada.
1 saludo!
 #449221  por luisvts
Ya tuve un golpe y estando todo de serie, uno de los pirotecnicos no me saltó, lo quiero hacer así para salir del paso en la itv, y poco a poco dejarlo como tu dices, osea como viene de serie.
En un desguace me pedian por la centralita y los dos pirotecnicos 125 euros.
 #449225  por carlosracing
luisvts escribió:Ya tuve un golpe y estando todo de serie, uno de los pirotecnicos no me saltó, lo quiero hacer así para salir del paso en la itv, y poco a poco dejarlo como tu dices, osea como viene de serie.
consultale al forero sax16, tiene los pirotécnicos. e igual tiene la centralita.
sino el forero polvil18 tambien tiene un despiece e igual la tiene, todo es preguntar.
yo que tu primero probaba a cambiar los pirotécnicos y despues ya miraba si necesita cambiar la centralita o no.
 #449257  por luisvts
Pero yo siempre he escuchado que la centralita se quema al tener un golpe.
Gracias, miraré lo de estos foreros a ver que tienen, gracias.
 #449671  por pitufinho
la centrlita no se kema ombre.. hay ke borrarle ke tubo un golpe.
tu cambia los pirotecnicos y vete a un taller y ke te enchufen la makina y ke te borrer todos los fallos.
si te sigue dando problemas de centrlita dimelo y te digo a donde la puedes mandar...
 #449804  por luisvts
Osea que las centralitas se pueden recuperar?
Puedo ir a cualquier taller o tiene que ser alguno especifico?
 #449890  por pitufinho
para borrar los fallos y eso a cualkier taller que tenga makina. hoy en dia casi todos.
para "arreglar" las centrlitas hay ke mandarlas a una casa especifica.
