• AIRBAG URGENTEE¡¡¡
 #449727  por 1.4sx
se me enciend el testigo del airbag a que se debe ?¿?¿ tengo miedo de que me salte al conducir saludos
y nunca se a utilizado esta sin estrenar
 #449892  por pitufinho
hola... es normal que este sin estrenar no?? es de un solo uso xD
trankilo, si tienes fallo no te va saltar, ni andando ni teniendo un accidente. es como si no lo llevaras.
te recomiendo ke mires las normas y luego uses el buscador.
 #449897  por Brianriesgo
Lo mas probable que sea un a mala conexión d elos cables del pretensor(debajo del asiento)
 #449961  por Güeli
Hay que cambiarlos cada 100000 kms o 5 años asi que si no te ha reventado todavia, cambialo rapido. Que se encienda la luz es el primer sintoma de la degradacion de la carga, al dar esta continuidad
 #450016  por Rocha
1.4sx escribió:se me enciend el testigo del airbag a que se debe ?¿?¿ tengo miedo de que me salte al conducir saludos
El título del post debe estar relacionado con el contenido del mismo. Mensajes con títulos como "Ayuda", "Urgente", ¿Que le pasa a mi coche?" etc. podrán ser cerrados y/o borrados sin previo aviso.
