• GUELI DE ****** ESTO VA PARA TI
 #450030  por 1.4sx
mira subnormal lla me as calentao k eres mu chulo por la web , te e dicho k no me insulte y encima me vacilas ¡¡ tu que te crees gilipollas , ? te tengo en lo cojones , y te aseguro que eso no melo dices a la cara
como sigas asi de vacilon con la gente alguno k otro t va ameter una soba asta quitarte las tonterias
emocionao :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
 #450031  por Lobo
Y crees que con esa educacion vas a ir a alguna parte?
 #450033  por patoso1980
en vez de insultar de esa manera deberias de tener un minimo de educacion y si tienes algun problema con alguien intentar solucionarlo. Y si quieres que la gente te de o te quite razones explica a que viene este post, post que no creo que dure mucho tiempo abierto
 #450041  por borja3155
Jefe aquí las normas son para todos, y desde que has entrado en el foro has incumplido la norma número 1... que pone bien claro que no se permiten mensajes tipo ayuda, urgente...
y con este post has incumplido la norma 2, el respeto.
 #450043  por GZ
 #450046  por saxitogris
Joder como está el patio..... :-?
 #450056  por CitroFran
estupidoicono
yoestuve
cuidad gueli , que shupremoh maloteh te va a calentar el morro si te ve
te doy una pista chabalote, tiene un saxo davish2
 #450057  por CitroFran
de todas maneras esto esta en el subforo equivocado, va en offtopics jajajaja
''1. UTILIZA EL FORO APROPIADO.
El foro se encuentra dividido en varios subforos, por lo que la temática de los mensajes posteados en cada uno de ellos deben ajustarse a la descripcion que esta debajo de cada encabezado.''
 #450059  por Rocha
[Modo usuario ON]
Para fliparlo,no?
[Modo moderador on]
Deberías de tener mas respeto,no solo para el usuario al que mencionas si no para el resto del foro.
 #450064  por Soulark
Esto no lleva a ninguna parte. Si quereis comentar algo podeis hacerlo, primero con respeto y segundo sin amenazas.
 #450200  por davish
como un dia que tenga cruzado entre al foro y vea esto acabo con todo de raiz, al que falte al respeto expulsion permanente del foro por usuario, correo e ip.
