• ruido al frenar en apoyo ¿que puede ser?
 #451770  por wiso
q tal compañeroS!! espero q todo bien, a ver si alguien me puede dar una idea, o le ha pasado algo similar, tengo un ruido en el saxo al frenar q es como el crujir de una cama vieja cuando freno en sentido normal de marcha (marcha atras no me lo hace) pense que podian ser discos pinzas o pastillas asi que tenia aquí material y le puse otras pinzas y discos nuevos.. pero el ruido persiste... que podra ser ? trapecio rotulas silentbloks?? me tiene loco...
 #451778  por db sonido
hola q tal me uno a tu problema tengo el mismo ruido de cama vieja al frenar a mi es por la parte derecha y reaprete todo y continua no se q podra ser
un saudo y aver si alguien nos ayuda
 #451832  por ghoto
Estas seguro que es alante ? Porque ruido a cama vieja lo hace el puente de atras cuando tienes el puente con los rodamientos cascado, fijate bien, un saludo.
 #451841  por wiso
tenia 266 y me hacia el ruido pense q podia ser de esas pinzas y monte otras en 247 con discos delanteros y pastillas nuevas y atras pastillas nuevas... yo juraria q el ruido es de alante a la izquierda
 #452061  por wiso
no el coche frena normal eso ya lo probé, el ruido me lo hace en la parte izquierda, y he probado en una cuesta y hacia atras no me lo hace hacia adelante si
 #452118  por bionico
Bueno pues a mí me pasaba algo parecido y luego de apretar las tuercas que van bajo la moqueta en la zona de los pies de las plazas delanteras... lo que el mecánico encontró era que tenía sueltos los soportes de motor y cada vez que arrancaba o frenaba pues sonaba como si se fuese a quebrar algo... como tu lo describes como a una cama vieja que va a quebrar.
Es una posibilidad, ojalá sirva para ir descartando.
Suerte con el tema.
 #452223  por pitufinho
bueno dado ke los ruidos son ruidos y hay bastatnes cosas para acer pues se peuden hacer cosas por acer tambien y asi revisamos el coche...
reaprieta los dichosos tornillos de los trapecios. los ke van por dentro del coche, los tornillos de las ruedas y del palier... los tacos del motor, los del puente trasero...
depues revisate los amortigudores a ver si agluno ace ruido...
iciste lo de subir y bajar el bordillo con cada rueda??
 #452236  por wiso
por fin dimos con ello, eran los tornillos de allen sobre los que trabaja la pinza que estaban resecos, les he metido aceite de vaselina y en principio ha dejado de sonar... os comentaré como evoluciona la cosa.. gracias a todos!
 #452389  por Toolo
Buenas! uno más al que le trae de cabeza el ruidito a cama vieja al frenar, llega a ser cansino de verdad :lol:
Recientemente he cambiado discos y pastillas (brembo ventilados en medida de serie + pastillas brembo) y sigo comiéndome el coco con el ruidaco. Supongo que probaré lo mismo que tú, las pinzas son las de serie así que mucho daño no creo que haga el aceite en caso de que no solucione nada jeje.
Un saludo!
 #452637  por wiso
pues tengo q decir q despues de rodar algunos km... estoy igual q estaba!!!! hay q .... oderse seguiremos investigando
 #452684  por borja3155
si poneis unas brembo os aseguro que no escuchareis nada mas que el talgo frenando jajajaja.
Wiso, a ver si le hechamos un ojo.
 #452817  por saxo1400
me parece que es la rotula de abajo... a mi me lo hace y cuando lo levantas no se ve nada, pero es eso
 #458345  por wiso
ya hemos dado con el ruidito de marras definitivamente... se ve que al cambiar el rodamiento del buje se apoyaron en el soporte que viene soldado a la mangueta para sujetar la pinza y me lo han doblado, me comentan que no es la primera vez que lo ven.. espero que tengais mas suerte q yo y no os toque cambiar mangueta. saludos
