• chapa cubrecolectores fase 1
 #452922  por alejandro.v8
buenas, tengo un saxo 16V fase 1 y no tiene chapa en los colectores, el caso esque ahora con el verano esta siempre el ventilador saltando y claro los colectores les tiene que estar metiendo un calorcito bueno..
he visto la chapa del fase 2 que llega hasta abajo y queria saber si le sirve a mi saxo fase 1
es esta
le servira?
 #453020  por alejandro.v8
marti2 escribió:es la misma, el fase 1 tmb lleva esa tapa...
que yo sepa la del fase 1 no llega hasta abajo como esa no?
 #453057  por alejandro.v8
marti2 escribió:si ke llega, llega hasta la union del bitubo, como esa.
creia que solo cubria por arriba como en los 8V, se nota que baja la temperatura del radiador?
 #453059  por marti2
no, baja hasta abajo. y no creo ke afecte mucho... pero si mejor llevarla k no llevarla
