• no salta compresor del AC
 #457020  por alejandro.v8
buenas, tengo un saxo 16v del 97, cuando me compre el coche el aire no tenia gas, y tenia un tubo picado, cambie el tubo y le puse todos los retenes nuevos, hoy he ido a cargar el aire, pero resulta que el compresor no salta, le doy al boton y no hace absolutamente nada
¿que puede ser? algun rele? fusible? me dado cuenta que el compresor lleva como un conector faston macho y no lleva ningun cable ni nada, ni tampoco se ven cables cortados por ahi
saludos saxeros
 #457042  por pitufinho
el comrpesor tiene ke tener enchufados cables... y sino te va igual tienes ke kambiar tambien el presostato.
 #457043  por alejandro.v8
tiene enchufados 2 cables pero hay un conector que esta a la masa del compresor, mañana subo una foto para que la veas
¿donde esta el preostato? hay que desmontar el compresor? esque no quiero perder la carga...
 #457044  por juannes
a mi me paso y me lie al porrazo con el boton fgfgfgfsdf hasta qe salto jejeje qe alegria como dicen , un martillo es medio mecanico
jej
 #457056  por pitufinho
y seguro ke telo cargaron bien?? tienes la factura de la cantidad y tipo ke le echaron??
