La cuestión esque cuando llego a casa y me paro muchas veces no siempre el coche echa un olor increíble a gasolina y la verdad que no se que puede ser gracias a si!! Porcierto y cua do por las mañanas salgo cob el coche es como si se oyera agua moverse por detrás de la guantera nose que debe ser gracias
ese sonido a agua que dices puede ser el anticongelante pasando por el radiador de la calefacción que va detrás de la radio metido. Quizás tengas aire en el circuito
hola. lo de la gasolina.. tendras un manguito pikado, el tapon estara mal cerrado.... el coche te consume demas???
lo del agua... es lo ke te dicen por ahi. es cuando pasa por el radiador de la caleffacion... pero tengo que decirte que me parece que tienes poco likido o bien lo tienes mal purgado.
Mancha no encontraras en el suelo evapora rapidamente la gasolina , pero si lo pones en marcha y abres capo localiza el tubo entrada gasolina y muevelo un poco si humedece esta en mal estado.
la sonda lambda, o como demonios se escriba, sirve para regular los gases y reajustar la inyeccion en todo momento... si la tienes mal pues seguramtne cojera el maximo valor y tiras gasolian por eso te huele asi y te consume mas...
El deposito tiene un respiradero que llega al canister i salen los vapores por ahí esta al lado de la rueda derecha es como una perola de color blanco.
