• freno de mano no frena
 #462893  por db sonido
hola buenas noches , tengo un problema desde hace ya tiempo que el freno de mano no me frena nada (sobre todo para hacer trompos jajajj) , bueno pues hablando con varios amigos me dijeron:
uno me dijo que eso es por las pastillas que son muy duras , podria ser , por que yo llevo unas de una distribuidora de recambios de la marca ad que cuestan 12 euros las 4 pastillas traseras, me dijo que le pusiera una cosa de marca ferodo , necto, etc algo asi
otro amigo me dijo que el lleva carbone lorriane y de lujo, decir que este chico corre slalom y hay se utiliza bastante el freno de mano jajaj y no lleva hidraulico ni nada todo de origen solo las pastillas
bueno hoy comentandole a otro amigo esto que me pasa me dijo, bua eso mismo me pasa a mi y llevo ferodo ds2500 y disco rayados y nada , me dijo que a el le dijeron gente que corre en rallie que le metiera las pinzas de freno traseras de 206 rc 180cv que van de lujo , que por lo visto el diametro de piston es mas grande y que el accionamiento de freno de mano en la pinza es diferente , cosa que no he podido confirmar, decir que son totalmente plug and play, me dijo que el lleva mucho tiempo para ponerselas pero que 206 rc en desguace como que no hay , entonces como yo dispongo de las web oficiales de recambios de citroen y peugeot y teniendo en cuenta que he sido recambista de renault 6 años me dispuse a ayudarle un poco y tambien para saber que coches la montan exactamente para montarlas yo tambien y de paso por si a alguno de vosotros (cse, socios, no socios, gente de pasada , etc para mi todos son iguales ) , bueno aporto la informacion de todos los coches y sus motorizaciones para poder ir a lo seguro al desguace , os dejo con mi trabajo de investigacion q me supuso mas de 2 horas buscando, apuntando , comparando, etc, sin mas ahi van:
PRIMERO:
me meti en web service peugeot , meti el 206 rc 2.0 16v 180cv averigue las referencias de las pinzas de freno traseras y salio esto:
PINZA DE FRENO TRASERA IZQUIERDA : REFERENCIA 4401A2 ,MARCA BOSCH, PRECIO (436,02 EUROS IVA INCLUIDO)
PINZA DE FRENO TRASERA DERECHA : REFERENCIA 4401A3, MARCA BOSCH , PRECIO (436,02 EUROS IVA INCLUIDO)
bueno conociendo este dato me meti en las dos web , la de citroen y la de peugeot y estos son los datos:
COCHES CITROEN QUE MONTAN LAS MISMAS PINZAS DE FRENO TRASERAS QUE EL 206 RC:
ZX, XU10 J4R 86.0 x 86.0 mm 1998 cm3 135 CV Iny. 16V- Catalizado MARCA BENDIX
ZX, XU10 J4RS 86.0 x 86.0 mm 1998 cm3 167 CV Iny. 16V- Catalizado MARCA BENDIX
XSARA FASE 1, DW10 TD 85.0 x 88.0 mm 1997 cm3 90 CV DIESEL-Com. Rail- Turbo- Cat.MARCA BOSCH
XSARA FASE 1, XU7 JP 83.0 x 81.4 mm. 1761 cm3 103 CV Inyección- Catalizado MARCA BOSCH
XSARA FASE 1, XU7 JP4 83.0 x 81.4 mm. 1761 cm3 112 CV Iny. 16V- Catalizado MARCA BOSCH
XSARA FASE 1, XU10 J4R 86.0 x 86.0 mm 1998 cm3 135 CV Iny. 16V- Catalizado MARCA BOSCH
XSARA FASE 1, XU10 J4RS 86.0 x 86.0 mm 1998 cm3 167 CV Iny. 16V- Catalizado MARCA BOSCH
XSARA FASE 2, DW10 TD 85.0 x 88.0 mm 1997 cm3 90 CV DIESEL-Com. Rail- Turbo- Cat. MARCA BOSCH
XSARA FASE 2, DW10 ATED 85.0 x 88.0 mm 1997 cm3 110 CV DIESEL-Com. Rail- Turbo- Cat. MARCA BOSCH
XSARA FASE 2, TU5 JP4 78.5 x 82.0 mm 1587 cm3 110 CV 16 Válvulas- Catalizado MARCA BOSCH
XSARA FASE 2, EW10 J4 85.0 x 88.0 mm 1997 cm3 138 CV 16 Válvulas- Catalizado MARCA BOSCH
XSARA FASE 2, XU10 J4RS 86.0 x 86.0 mm 1998 cm3 167 CV Iny. 16V- Catalizado MARCA BOSCH
decir que yo descarto el zx ya q aunque las referencias son las mismas la marca es bendix y para ir a lo seguro prefiero BOSCH que son las que monta el 206 rc
COCHES PEUGEOT QUE MONTAN LAS MISMAS PINZAS DE FRENO TRASERAS QUE EL 206 RC:
306, XU10 J4RS 86.0 x 86.0 mm 1998 cm3 167 CV Iny. 16V- Catalizado MARCA BENDIX
306 RESTILING, DW10 TD 85.0 x 88.0 mm 1997 cm3 90 CV DIESEL-Com. Rail- Turbo- Cat. MARCA BOSCH
306 RESTILING, XU7 JP4 83.0 x 81.4 mm. 1761 cm3 112 CV Iny. 16V- Catalizado MARCA BOSCH
306 RESTILING, XU10 J4R 86.0 x 86.0 mm 1998 cm3 135 CV Iny. 16V- Catalizado MARCA BOSCH
306 RESTILING, XU10 J4RS 86.0 x 86.0 mm 1998 cm3 167 CV Iny. 16V- Catalizado MARCA BOSCH
206, EW10 J4 S 85.0 x 88.0 mm 1997 cm3 177 CV 16 Válvulas- Catalizado MARCA BOSCH
aqui tambien descarto el 306 por lo mismo que el zx, las referencias son las mismas pero la marca es BENDIX en vez de BOSCH
espero os sirva de ayuda
un saludo y espero comentarios
 #462895  por eloito_saxovts
haber si entre todos damos con las pinzas perfectas para el coche, que yo creo que este problema tambien lo tendran muchos fgfgfg34e
 #462897  por db sonido
hola se me olvidaba algo, si alguien (foreros, preparadores, gente que corra en rallie, tandas, etc) puede confirmar esto de que son mejores las pinzas de freno traseras de 206 rc son mejores en frenada que las de saxo vts ( en todas las versiones que montan discos atras) seria de agradecer, asi ya tenemos todos unas nueva mejora para hacer a nuestros coches , encima barata por que en desguce no creo q lleguen a 50 euros la pareja
 #462931  por abel_gti
mira yo llevo de serie y atras llevo las pastillas de AD...jaja aparte de que chillan bueno clava tirando con cojones pero na mas..en mojado si pero en seco cuesta....
 #463374  por pitufinho
parece ser ke llevas disco de freno trasero.. bien... si lo ke no te frena solo es el frneo de mano pues tienes ke tensarlo. si tampoko te frena bien con el pie son las pastillas...
 #463387  por db sonido
hola el tensado fue lo primero ni con las pastillas nueva frenaba, deje el freno de mano con solo 3 o 4 cliks super duro pero na, de todas formas las pastillas son muy malas
 #463442  por JAS_Reinosa
Y todo para hacer trompos mejor? :shock: :shock:
No se yo que tal será eso de aumentar frenada atrás dejando alante lo mismo... igual luego en una apurada te adelanta el culo. Teniendo alante buenos frenos puede estar bien la mejora, pero si no has tocao alante que es de donde frena de verdad, cuidao con tocar atrás.
 #463476  por pitufinho
mete unas pastillas brembo TK-3101 o necto FD6065 y punto. y olvidate de todo.
 #473933  por joni_106sport
bueno voy a rteflotar un poco esto ya que yo estoy igual con el freno de mano y yo si lo necesito para los slalom y e probado de todo aora por ultimo le puesto pastillas y discos nuevos originales tambien e tenido carbone lorrayne y nada nose que pasa que no tensa bien y e probado a cambiar pinzas tambien (de origen de saxo) si alguien a probado a poner pinzas de zx o xsara y le a mejorado el freno de mano que me lo comunique para probarlo yo a ver si asi doy con el problema
 #473946  por pitufinho
con el freno de mano te tienen ke frenar si o si.. si tienes discos y pastillas nuevas.. joder... o tienes poko tensado el cable....
 #473975  por joni_106sport
pitufinho escribió:con el freno de mano te tienen ke frenar si o si.. si tienes discos y pastillas nuevas.. joder... o tienes poko tensado el cable....
frenan pero no lo suficiente como para bloquear.
esta bien tensado ya mas no se puede, amos poderse se puede pero ya queda muy duro desde el principio.
por eso pido ayuda para poner otras pinzas y aver si para el año que viene puedo ponerle hidraulico y dejar este problema al olvido
 #474119  por joni_106sport
pitufinho escribió:ke discos y pastillas tienes ahora ??
originales de peugeot.
me an conformado que las pinzas de las que ablo db sonido son las que van bien las de los rc o zx, xsara y demas ya que tienen la leva del freno mano mas larga segun me an dicho
 #474209  por pitufinho
normal ke no frene..
vete a un autorecambios y pon pastillas necto y si kieres kambiar los discos pon brembo o girling.. o necto tabmien..
puedes cojer un kit de necto...
y sino pues te haces unos frenos con bx y xantia creo ke era...
 #474233  por joni_106sport
pitufinho escribió:normal ke no frene..
pues con esto original es con lo que mas frena de lo que e tenido.
y si pongo brembo o algo bueno es peor ya que yo lo que quiero es que funcione el freno de mano y si pongo buenos no frenan asta que no cogen temperatura.
pero ya os digo que buscare las pinzas de los 206 rc y las probare y os comentare a ver que tal
 #474273  por pitufinho
tio.. no te digo ke metas unas ferodo ds 3000...
aparte llevas discos macizo.. si se calienta ya no frena!
 #474301  por joni_106sport
pitufinho escribió:tio.. no te digo ke metas unas ferodo ds 3000...
ya pero todo depende la temperatura.
yo se que lo que intentas es ayudarme pero yo te contexto sobre las cosas que probado sabes?
pero eso de pastillas o discos buenos pienso que no porke funcionan a cierta temperatura y como yo lo quiero para slalom ay no puedo calentar sabes?
ayer estuve en el desguace pero no encontre ninguna pinza como las de "rc" sguire buscando...
 #474329  por joni_106sport
gracias pitufino a ver si alguien que able con el puede decirle k se pase por aqui y asi nos ayuda a todos que creo que es algo que nos pasara a muchos de nosotros.
