• Mandos calefaccion, valen de algo?
 #464275  por chitodecai
Pues eso, como alguno ya sabreis he comprado un 1.5D sx y estoy mirandole algunas cosillas por ahí.
No tiene aire acondicionado, y trasteando con la calefaccion comprobe que los mandos que redirigen el aire a luna, frente, pies etc... no hacen na de na lo pongas por donde lo pongas sale aire por todos lados menos por los pies.
Quiza si le das a la derecha del todo se nota un pequeño flujo de aire, minimo, quiza una sensacion mas que una realidad.
Os pasa a ustedes lo mismo?
Si no es asi, sabeis por donde meterle mano?
Otra cosa que me encontre, es que al ponerlo en el 3 (velocidad) sonaba mucho ruido, desmonte el vierte aguas y vi que en el motor habia como un trozo de filtro que estaba dentro, lo saque todo y se acabo ruido.
Claro, supongo que eso llevara algo en el motor para que no entre basura al coche y ahora no lo tiene, a ver si me podeis decir que lleva o si se puede apañar algo.
Gracias de antemano
 #464278  por Rocha
Desmonta la consola central y detras van unas "varillas"seguramente tengas suelta la de regular la posición.
 #464301  por chitodecai
Rocha escribió:Desmonta la consola central y detras van unas "varillas"seguramente tengas suelta la de regular la posición.
Ok!! seguro que sera eso.
Cagundié, ayer mismo puse bien la radio que el anterior popietario la habia dejado suelta, lo malo que al meterla me di cuenta que el embellecedor que rodea la radio esta atornillado a la misma y para acceder a los anclajes las voy a tener canutas pues el embellecedor no me deja acceder bien al espacio entre radio y soporte que va anclado al coche.
En fin, en cuanto saque un rato desmonto y te comento si ha sido la varilla esa que se ha soltado.
Muchas gracias Rocha.
 #464525  por chitodecai
pitufinho escribió:lo del filtro ese ke dices es... VALEO : 715589
lo de los mandos pues debes de tenerlo roto..
Pitufinho, gracias por lo del filtro.
Hoy he mirado por debajo del salpicadero y efectivamente la varilla que mueve el sistema esta suelta, lo que no se es si esta rota o simplemente suelta.
He intentado quitar el frontarl donde va la radio y eso, pero quitando los tornillos, no sale, no se si he de quitar alguna cosa mas, mando y palancas de la calefacción?? no se
Otro dia con mas ganas lo intentare de nuevo.
 #464622  por pitufinho
tienes ke kitar los em bellecedores donde tienes el boton de la luneta termica trasera y los 4 intermitentes. tenddras mas tornillos....
 #465258  por chitodecai
Solucionado, la varilla estaba suelta, simplemente ponerla de nuevo en su sitio y ya de paso recogi un poco los cables de la radio que el tio los habia dejado por ahi sueltos.
Gracias a todos.
