• duda pieza con aceite
 #464945  por chitodecai
Alguien sabe que pieza es esta?
Esta llena de aceite y creo que es por aqui por donde pierde.
Desde que lo compre cambie un reten del palier del conductor que perdia valvulina, pero sigue perdiendo aceite y no encuentro por donde, hoy que visto que esa pieza tenia aceite,igual a donde va unida esta pieza esta mala la junta o no se. (igual digo disparetes, no se nada de mecanica)
En fin, si alguien sabe algo ...
 #465146  por pitufinho
como no sakes una foto mas general del motor...... eske no se ni a tiros donde esta eso...
 #465152  por Güeli
Esa es la parte del motor donde acopla la cja de cambio. Si ahí hay aceite sera porque arrolla de mas arriba, probablemente de la junta del depresor
 #465197  por chitodecai
Pues, se ha llevado un par de dias que no ha tirado mucho aceite, pero estos dos dias que esta haciendo calor, ha tirado mucho (te asomas por abajo y entre el bloque motor y el embrague siempre hay 3-4 gotas y la mancha en el suelo).
Esa pieza ( a la que va un cable conectado al menos eso parece) esta manchada, pero no se si lo suficiente para lo que esta echando por abajo.
Quiero cambiarle las pastillas de freno, a ver si en el taller vemos de donde sale ese aceite.
Güeli, voy a mirar lo del depresor que dices. Por cierto, hace dias que no puedo ver tus bricos simplemente se ven unos puntos suspensivos.
Pitufinho, voy a sacar una foto mas general del motor y te marco la pieza con un circulo o algo.
Por cierto, sabeis si se puede pasar aceite del motor a la caja de cambios?
Es que cuando cambiamos el reten del palier del conductor, que tenia una fuga, la valvulina salia oscura con una pinta muy chunga que dijo el mecanico, pero no me dijo más.
Eso seria indicativo de que esta jodido el reten del cigüeñal, y es lo que esta dando este problema?
Un saludo y gracias de antemano.
 #465201  por Güeli
Si te echa por abajo es diferente. Será entonces valvulina que pierde por el reten del primario de la caja. Lavale el motor y observalo limpio para ver por donde es la perdida de forma segura
 #465217  por pitufinho
si la valvulina sale echa una mierda tendras el diferncial de la caja a punto de caramelo...
