• ¿Cambiar sonido alarma?
 #465703  por Soulark
Como por aqui hay mucho "chispas" que controla bastante de electronica y demás, espero que pudieran resolver mi caso.
Tengo una alarma en coche. La alarma es una Patrol Line HPS 738 pro.
El coche lo compré de 2º mano y cada vez que abro y cierro el coche suena una melodia . El himno de USA (sisi, como lo lees xD) Se que suena a chiste pero es cierto. A la gente le suele hacer gracia porque es gracioso ver un coche sonar como un movil de hace 10 años. Pero la gracia se pasa cuando todos los dias tienes que abrir y cerrar el coche. Y pasa a ser molesto.
He buscado información para intentar poner de nuevo los tipicos sonidos "bep bep" y me han comentado que podria ser por switch (los interruptores pequeñitos estos qeu van en las placas electronicas) pero segun he leido por ahi hace falta un cacharro. Un programador que cuesta unos 100€ y se llama (si no recurdo mal) PRO 1 Programmer.
Como comprendereis no voy a comprar eso para usarlo una vez. Y no se si esto me lo pueden solucionar en alguna parte. O conoceis algun remedio casero o alguna forma de modificar esto.
Habia pensado en resetear la alarma, pero no se si eso se puede hacer ni si funcionaria. (quitando la bateria no sucede nada).
Asi que bueno, a ver si algun chispitas me ayuda. Graciassssssssssssssss
 #465759  por davish
es que por 100 e te compras una alarma nueva...........
Seguro q con los jumpers se puede arreglar, al emnos la mia (NGK) segun la posicion puedo hacer que no suene, que suene 2 veces 3 , al abrirl al cerrar solo al abrir....
No ponen nada en el manual?
 #465811  por Soulark
Que use el programador xD. Los jumpers solo me valen para configurar el tiempo que tarda en ativarse y eso.
Concretamente esto:
BESTIDEA Vi offre la possibilità di personalizzare le funzioni del proprio allarme rivolgendosi semplicemente presso i centri PATROL PROFESIONAL POINT.
La personalizzazione delle funzioni avverrà tramite programmatore via radio (PRO 1) in qualsiasi istante si desideri in tempi rapidissimi e senza smontare parti della vettura o modificare l'impianto dell'allarme installato.
 #465853  por Lobo
Comprate una nueva y te montas una spy. :lol:
 #465858  por GZ
¿Una spy es un tipo de alarma o es una marca? aprovechando el post, maestros saxeros que alarma me recomendariais?
 #465872  por VaroCore
GZ escribió:¿Una spy es un tipo de alarma o es una marca? aprovechando el post, maestros saxeros que alarma me recomendariais?
Es una marca. En ebay las tienes desde 30 euros (la mas sencilla, pero que hace su trabajo perfectisimamente) y montarla no es muy dificil, en un par de horas lo haces. Yo es de lo primero que le monte al saxo (mas que nada porque cuando lo compre no tenia mando del cierre centralizado y no me gusta abrir el coche con la llave)
Yo no me complicaria, le montaria una spy y a correr. (o una cobra, lo que prefieras)
 #465932  por Soulark
pitufinho escribió:y si le kitas el sonido directamente??
Me lo dice mucha gente pero ¿para que quiero una alarma que no suene? Si no suena al cerrar ni abrir tampoco sonara cuando entren.
No quiero una alarma nueva. Esta funciona bien y tiene cosas que me gustan. Cierra las ventanillas cuando cierro el coche,,, por ejemplo...
 #465934  por VaroCore
la spy tambien tiene el modulo del elevalunas jejejejj incluso hay una que en el mando tiene una pantallita con el coche y tambien puedes arrancar el coche desde el mando vvhgh
 #465943  por Rocha
Creo que si quitas el "chivato" de cierre te suena a la que salta,recuerda que en el 8v tenía una de la misma marca.Prueba a ver.
 #465999  por Soulark
Rocha escribió:Creo que si quitas el "chivato" de cierre te suena a la que salta,recuerda que en el 8v tenía una de la misma marca.Prueba a ver.
Y como quito ese chivato? Es algun cable? porque lo que es la sierna solo hay una.
 #466032  por Rocha
No,no me explique bien.
Si quitas el sonido de cuando cierras aun si salta creo sigue sonando.
 #466058  por Soulark
Rocha escribió:No,no me explique bien.
Y como lo qutio?
 #466080  por Rocha
NI me acuerdo,si tuviese los papeles de la alarma...
 #466116  por pitufinho
a parte dela bocina d ela larma tendras ke tneer un altavoz pizoelectrico o alog parecido dentro de la propia centlralita de la alarma ke segurametne la tnedras dentro del coche...
busca la centrlita y ya veras como suena ahi el sonidito... la abres y desueldas la tortura esa...
 #466334  por Soulark
Diria con casi total seguridad que el sonido de abrir y cerrar suena del mismo sitio que el de alarma.
 #466337  por CitroFran
y si desenchufas los cables esos que van al cierre o algo asi?
no se me ocurre otra cosa
 #466407  por pitufinho
es imposible ke suene por la bocina.. sino sonarian con la misma intensidad ke la alarma.. unos 100 decibelios...
 #466424  por Rocha
Pues creo que es como dice soulark...en la mia se me rompio el altavoz y no sonaba al abrir o cerrar,aparte,el otro modulo va dentro del habitáculo y sonaba por fuera...
Alguna forma tiene que a ver para silenciarlo o cambiarlo.
