• Muchos gases por tapon aceite
 #466958  por david82
Hola a todos, tengo un saxo 1.5d del 98 con A/A y 190000km. No tiene reloj temperatura de anticongelante. El otro dia se me encendio la luz temperatura anticongelante cuando circulaba a 60 km/H por carretera y al cabo de 4 segundo se apago, luego lleve puesto la calefaccion para que bajase la temperatura. La bomba de agua la cambie el año pasado con el kit de distribucion. Cambie el termostato, se purgo bien y no se me ha vuelto a calentar. No coge demasiada presion el circuito de anticongelante con lo cual descarto la junta culata, pero quite el tapon de acite y hechaba muchos gases con el coche a ralenti. Estara fugando la junta culata???o es un problema de segmentos. Que opinais se suele ir muy facil la junta.GRACIAS
 #467009  por pitufinho
yo creo ke tu uniko problema fue el termostato...
lo d elso gases... seran vapores.. es normal... pero si te kieres kedar mas trnkilo revisa la compresion de los cilindros...
 #467258  por david82
hola de nuevo muchas gracias, hoy he venido de viaje de finde (780 km) y todo perfecto. Cuando tenga un rato lo llevare a comprobar para hecharle un vistazo. GRACIAS
