• Cuanto me pueden pedir por una caña de direccion??
 #458208  por Fani
me piden 40€ y me parece mucho, porque ni necesito cremallera ni nada, solo la caña.
¿que precio sería el justo?
gracias
 #458470  por pitufinho
ui!!! vas tener mas problemas ke solo la caña de direccion.... seguramtne tengas ke kambiar el royo de los pedales tambien. y el alternador del ax es muy pekeño para dar corriente a todo...
40 euros solo la caña parece algo excesivo... nose... de donde eres??
 #467301  por Fani
pitufinho escribió:ui!!! vas tener mas problemas ke solo la caña de direccion.... seguramtne tengas ke kambiar el royo de los pedales tambien. y el alternador del ax es muy pekeño para dar corriente a todo...
pitufinho, los pedales no hace falta cambiarlos, se agujerean los de serie y vale bien, el alternador parece que tampoco, la direccion funciona bien con el alternador de serie.
muchas gracias!
 #467363  por JordiR
Yo lo pille todo junto, por lo que no se lo que vale solo la caña.
Por cierto, en el 106 al menos, aparte de la caña (que es sensiblemente mas corta), necesitas los mandos de los intermitentes (llevan otros anclajes) y los plasticos que la cubren tambien.
 #467395  por pitufinho
el alternador ya se que fuciona con el de serie. pero si de origen trae otro mas grande sera por algo.... estas formzndo tu alternador y tu bateria...
lo de los pedales... eso es una chapuza!!!
