• clavijas detras de la guantera
 #467318  por albertomuñoz
buenasel otro dia quite la guantera de mi saxo para meter la mano y poder colgarle bien los cables del rca.el problema es que quite la tapa de la guantera y cuando quite tambien el cajon(donde depositamos las cosas)encontre dos clavijas sueltas.es un macho y una hembra,lo que no se es si encajan(no probe)tienen 5 polos y la caja de la clavija es marron.yo las deje sueltas.no puedo poner fotos porque no me deje y nose porque.
mi pregunta es que ¿de que son?tienen que ir sueltas o hay que enchufarlas?
gracias y un saludo
 #467704  por albertomuñoz
te refieres al boton ese que tenemos en el salpicadero al lado del de el aire acondicionado no??y me supongo que tendra que ir enchufado no???
saludos y gracias
 #467806  por pitufinho
si. se refiere a ese boton...
Pues deberia de ir enchufado... .o bien ya estaba desenchufado para "solucionar" el problema tipico d elos PSA y el motor de recirculacion de aire...
 #467842  por albertomuñoz
estan detras de la guantera.entonces que me recomendais que los enchufe y pruebe o no??si los enchufo y da el fallo que es loque pasa??
 #468179  por jit_velez
Cuando lo enchufes seguramente te hará ruido el motor de la recirculación, conectalo y dale contacto antes de cerrar o tendrás que volver a abrir.
 #468193  por albertomuñoz
bueno pues acabo de enchufarle eso y le dao al contacto y la misma clavija a empezado a acer un ruidillo.salucion la he desconectado y la e dejado asi.con ella desconecta que es lo que pasa??o mejor dicho loque no pasa??
 #468222  por pitufinho
es otra soluci0on para el sistema de recirculacion de aire...
asi lo ke pasa esque no cierra la trampilla de aire del exterior. es decir siempre cojes aire de fuera no puedes trabajar con el aire de dentro del coche solo...
 #468231  por jit_velez
No tiene porque quedarse abierta, puede ser que se quede cerrada porque el motor esta puesto en un eje que mueve la trampilla, normalmente cuando el motor hace ruido es porque se rompe un engranaje interior, puede quedar en cualquier posición.
 #468318  por pitufinho
si rompe el piñon de plasticoel propio peso de la trmpilla ace ke kede abierta... el motor es lo ke ace ke la tengas cerrada.
