• modulo de reles
 #468301  por aaron_saxovts
wenass!! tengo un problemilla i es k tng el autodata en casa y me pone k el saxo (el mio del año 99 un motor nfz de 90cv) tiene modulo de reles, dicho modulo no lo encuentro en el coche. todo esto viene porque el otro dia me dejo de funcionar la bomba de combustible oi mismo la he comprobado i no le llega alimentacion ya e revisado todos los fusibles, rele no pk segun el esquema va a dicho modulo de reles que es quin lo controla, es decir no me va la bomba i me gustaria saber donde se ubica dicho modulo en e lvehiculo.
muchisimas gracias a todos!
 #468306  por aaron_saxovts
a y segun el autodata el modulo de reles es nombrado como k46 i segun el esquema dibujado esta al lado de la centralita motor pero en el coche no hay nada! si pudierais contestarme con rapidez me iria genial llevo un fin de semana de lo mas rallado muchas gracias
 #468313  por butaneitor
Debajo de la centralita lo tienes, es un lele grande que va suelto y se encuentra alli, debajo de la ECU. pero pocas veces da problemas, yo me inclino mas porque te alla saltado el boton de parada de emergencia, ese rojo que esta en el otro lado justo donde la bomba de freno
 #468321  por pitufinho
exactamtne. esta debajo de la centrlita. es n rele grandote y suele dar bastantes problemas por cierto.
 #468327  por aaron_saxovts
muchisimas gracias!! esk no tenia el eskema ni manual de taller e consegido acer un puente en dicho modulo i ya esta descartado ai k canviar el maldito modulo jejeje sabeis si es el mismo en todos los saxo vts como mi modelo i mas o menos precio?? muchas gracias de verdad!
 #468363  por butaneitor
primero asegurate y dale un toque al boton, eslomas facil y si luego es de ahi swe te queda una cara de tonto que no veas :shock:
Luego si lo tienes que cambiar lo mejor es ir a un desguace si lotienes cerca y tienen el mismo coche, es lo mas rapido, y si no yo tengo en venta todo lo que necesitas, tanto el rele tengo dos, el boton, y una bomba de gasolina por si fuera cosa de ella.
 #468389  por aaron_saxovts
graciasss!! en un desguace por cuanto me puede salir pk tng uno al lado de donde vivoo!! si ya se que es el modulo porque le e echo un puente i la bomba funciona tmb e apretado el interruptor ya e descartado posibilidades aora es que las armaduras del rele ya estaran debiles i no acaba de cerrar ya tiene 11 añitos jajaj algun dia tenia k kascar algooo! muchas gracias por esoo i si sabes del precio me arias un favor!
 #468396  por butaneitor
pues no se lo q t saldra en un desguace. pero yo te puedo poner uno que tiene esta casi nuevo en casa por 25 euros. si no encuentras nada por tu zona y lo quieres ya sabes donde estoy.
 #468399  por pitufinho
yo te diria ke lo compres nuevo.... en desguace no suelen cobrar mucho...
 #468401  por aaron_saxovts
perfectoo mñn aver preguntare i sino t digo algo vale!! muchas gracias enserio!
 #468403  por aaron_saxovts
uff eske nuevoo debe ser caroo i aora con esto de la crisiss!!! preguntare pero sino lo mas economicooo!! gracias a los dos por averme ayudadooo un abrazo
 #468593  por pitufinho
caro un rele?? nose lo ke sera para ti caro pero no creo ke llegue a los 20 euros. y es nuevo!
