• Vuelta a montar y no arranca
 #468666  por Piterita
Me he puesto a cambiar el radiador de la calefaccion de mi coche y he desmontado el salpicadero, luego volvi a montar todo los cables y el coche no me arranca.
Alguien sabe si hay que volver a configurar la llave o algo?
Busque algun brico para desmontar el salpicadero y no vi nada, si me confirmais que no hay nada podria currarme unas foticos y hacerlo.
Gracias por adelantado!!
 #468673  por raul79
Nunca he desmontado el salpicadero así que poco puedo ayudarte, pero vuelve a comprobar las conexiones y se me ocurre que compruebes los fusibles por si acaso algún cable ha echo contacto.
 #468675  por butaneitor
Pero dinos algo mas, no te arranca opero el motor de arranque gira? hay alguna luz en el cuadro que se encienda y no debiera estas ahi? alguna parpadea?
 #468727  por Piterita
Perdon!! es verdad no os he dicho nada, el problema es que me salta la lucecita de la llave, es como si no reconociera la llave, el motor de arranque y todo lo demas funciona.
he comprobado y recomprobado todas las conexiones, el coche a pasado la noche sin la bateria por si se reseteaba algo y nada, le hechare un ojo luego a los fusibles haber si veo algo, de todas formas he hablado con mi mecanico y el viernes vendra a mi local con la maquina de diagnosis haber que nos cuenta.
 #468729  por butaneitor
eso es que te has dejado algo por conectar, yo diria que es el cablecito que va al plastico negro que esta en el bombin que es el que se encarga de reconocer la llave
 #468788  por Piterita
creo que la he liado bastante jajaja echando un ojo he visto que el plastico que parece el embellecedor del bombin estaba desencajado, y resulta que debe de ser la bobina que se encarga de "reconocer" la llave y me la debi cargar al sacar el salpicadero.
Lo he intentado apañar soldando y demas pero seguia sin encajar bien ni me reconocia la llave, mañana igual voy al desguace y pillo una de estas.
¿Creeis que me reconocera la llave cambiando simplemente esta bombilla o tendre que cambiar el bombin entero?
¿Si cambio el bombin luego tendre algun problema mas de que la centralita reconozca la llave del bombin nuevo?
Me he asegurado de que no hay ningun brico de desmontar el salpicadero y ya me he puesto manos en la masa para preparar uno, espero que os sea de futura ayuda!
 #468794  por butaneitor
Yo no creo que esa pieza tenga nada que ver con que te reconozca la llave. que yo sepa, y creeme que de esto por experiencia se bastante. Lo que influlle en que se reconzca la llave es la antena del transpoder, que es el plastico negro que rodea el bombin y que tiene un pequeno cablecillo negro. El transponder que es un aparatito que esta detras del salpicadero al fondo y que es del tamano de un paquete de tabaco esta muy inaccesible, y luego el inmo del la centralita. Pero esa es mi experiencia. Lo mismo es eso que tu dices, pero de todas formas yo miraria eso que te digo yo. Mira a ver no allas cortado un cable que valla de un sitio a otro sin darte cuenta, porque el cable este que te digo es muy finin y negro
 #468817  por pitufinho
podria ser una casulidad ke el mando se kedara sin pilas :S
pero pa mi ke va ser el inmovilizador... desconectaste la bateria no?? se volveria tonto...
 #468859  por jit_velez
Busca esa pieza en un desguace y prueba, no hace mucho le pasó a un forero y le arrancó sin problemas.
 #468884  por Piterita
Estube aller buscado cables rotos y nada, pero rebuscare algo mas, ¿el transponder es una caja gris que esta encima de la caña de la direccion?
La bateria la desconecte cuando monte todo y vi que no arrancaba para ver si al desconectar todo se reseteava o algo, pero nada.
El mando se me estropeo hace tiempo y voy sin el y me ha arrancado siempre sin problemas.
Por curiosidad¿La pieza de la foto sabe alguien que es exactamente? Me acercare al desguace a por ella y a ver que tal.
De todas formas a ver cuando meta la maquina de diagnosis que me dice.
Mil gracias a todos!!
 #468901  por jit_velez
Lo roto manda señal al transponder, el transponder esta encima de la caja de los fusibles, no lo has tenido que tocar para sacar el salpicadero.
 #468902  por jit_velez
La pieza desmontala en el desguace de cualquier saxo, lleva un conector y luego sale estirando con cuidado de no romper las pestañas que tiene.
 #469084  por Piterita
arreglado!!! vvhgh
La pieza la he cogido de un 106 y ha valido a la perfección.
Mil gracias de nuevo, ahora haber si termino de hacer unas fotillos y cuelgo el brico de sacar el salpicadero.
 #469095  por VaroCore
Piterita escribió:arreglado!!! vvhgh
Se agradeceria ese brico, no veas cuanto! oeoeoeoe
