• PROBLEMA CON VENTILADORES 16V
 #469705  por tipulo
buenas:
no se me ponen en marcha los ventiladores de mi saxo 16v fase1 y no se por donde empezar a mirar.alguno me puede sabe como va la instalacion o tiene los esquemas?
 #470459  por pitufinho
y el coche se te calienta cuando andas con el?? osea si andas se calienta o solo se calienta cuando estas parado??
 #470525  por Liyo_vts
has comrpovado el bulbo del radiador?
alguien me dice como se pulga el radiador cuando pones el termostato?
 #470697  por Liyo_vts
si pero de que forma por que cuando le pongo el termostato el coche cuando lo paro me expulsa el agua .
 #470711  por pitufinho
xq el termostato esta mal... o porque le echaste poko refrigerante. son 6.1 litros segun el autodata.
