• duda sonda lambda
 #469812  por chafa_sport
les cuento, tenia la sonda jodida, y el coche esta un peli pasado de gasofa, se tiraba uno petardasos que no lo veo, pero creo q sale fuego por el escape jajaj, a lo que voy, que para probar la desconecte, y chachan petardeaba bastante menos, dije pues cuando le ponga una sonda buena mejorar, mi sorpresa fue que lo hice y petardea devuelta, conclusion? ni zorra.
haber si me orientan un poco.
 #469936  por davish
pitufinho escribió:motorizacion??
:roll: :shock:
 #469942  por chafa_sport
perdon se me paso un 8v 90cv los de culata negra con solo una sonda
 #469946  por ruligp
la sonda q has puesto es nueva o es usada tb?
como bien has dicho los pedos q se tira y demas es por exceso de gasofa sin quemar!!!
la unica solucion q yo veo es q hagas la electronica acorde al arbol de levas q levas montado,por q tu llevabas arbol y algo mas? es q no me acuerdo......
 #469949  por chafa_sport
es usada pero tiene poco uso porque la pusieron, pensando que ese era el problema y no lo era.
llevo el arbol muelles, y apenas repasados los conductos, con chip gr.n
 #469955  por alejandrocas
no tiene porque existir mezcla rica, puede estar pasando todo lo contrario, combustion ineficaz, bien por defecto de gasolina, por baja presion media efectiva, tambien puede haber fugas en el colector de escape..etc. Lo mejor que puedes hacer es comprobar lecturas de lambda, aver si se trata de mezcla rica o pobre y apartir de ahi movernos para un lado o para otro..quien te hizo esa preparacion? porque de llevar exceso de gasolina..bueno, pero andar pobre ya te digo que si le andas dando caña asi, le puedes hacer un agujero al piston por exceso de temperatura..
que arbol llevas? cotas y demas
 #469966  por chafa_sport
pasado de gasofa esta, ya que al relenti antes de ponerle la lambda nueva olias a gasofa, el arbol es el de 205 rallye, tampoco es q sea muy agresivo ese arbol, fino casi seguro que no esta. voy a pinchar la lambda a ver q valores da, lo que voy a hacer es un empalme a la sonda y tirar dos cables para adentro y ponerle a un polimetro para ir mirando valores
me salto la curiosidad en que influye que el colector tnga fugas a que se tire petardasos?
