• DUDA DE PASAR UN SAXO 8V A 16V
 #469414  por ROMANVIR
ESTIMADOS COLEGAS SIGO CON LA DUDA DE COMO PASAR UN SAXO VTS 8V MODELO ANTIGUO A 16V.EL TEMA ES QUE LAS DOS INSTALACIONES SON INGUALES,PERO EN EL ENCHUFE DE LA INSTALACION QUE VIENE DE DENTRO DEL COCHE Y QUE VA ENGANCHADA EN LA PUNTA DE CHASIS IZQUIERDA LE FALTA UN CABLE A LA DEL 8V,MIENTRAS QUE LA DEL 16V LOS TIENE TODOS.¿ES POSIBLE QUE SEA EL CABLE DEL SENSOR DEL CARTER DEL MODELO 16V?
OTRA COSA,TENGO EL CUANTAKILOMETROS DEL 16V Y EL CABLEADO.¿PUEDO MANTENER LA INSTALACION INTERIOS DEL COCHE DEL 8V,Y CON PONERLE EL CABLEADO DEL MOTOR DEL 16V Y EL DEL CUANTAKILOMETROS SERA SUFICIENTE?
ES QUE HACE 4MESES TUVE UN GRAVE ACCIDENTE,Y ME DESTROZARON EL SAXO 16V,Y TENGO UN 8V Y QUIERO PONERLE EL MOTOR DEL 16V QUE APENAS SUFRIO DAÑOS.AGRADEZCO MUCHO VUESTRA OPINION.
UN ABRAZO A TODOS
 #469598  por pitufinho
dado ke es un tema muy ablado te recomiendo que uses el buscador.. mira por la zona de bricos... esas cosas...
nuestro compañero borja lo izo sin ninguna problema. y tambien tubo el problema ese de cables sobreantes ke al final no le icieron flata.
 #470057  por ROMANVIR
NO ENCUENTRO INFORMACION POR AQUI.ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR?
HE ESTADO MIRANDO POR TODA LA WEB PERO NO HE ENCONTRADO NADA.ECHADME UNA MANITA POR FA.SALUDOS
 #471059  por otsirc
Busca al usuario Borja3155 creo q es mandale un privado a ver si te puede ayudar.
