• campana no entra
 #473393  por Ivan20
ola me compre una campana es de 106 ya k las de saxo estaban agotadas y no venian asta sabe dios cuando y cuando mire pa ponerla pues resulta k la bateria es la k ocupa todo el soporte y estube mirando fotos de otros coches de 100cv y llevaban la pekeña,k si quiero poner la campana tengo k poner la bateria pekeña?un saludo y gracias de antemano
 #473397  por davish
Es la bateria de origen?
 #473501  por Ivan20
no pero el sitio k ocupa creo k es el mismo ocupa lo k es el soporte entero
 #473509  por Serfe
Suele ser habitual que la campana no entre exactamente y que toque con la batería o con el gancho que tiene el motor para ser levantado.
Lo que hice para que entrara bien fue:
a) quitar el gancho delantero del motor.
b) hacer un pequeño hueco en el lado de la campana, con la forma de la esquina de la batería.
c) hacer juego con el enganche frontal de la campana y la batería, hasta que acaba entrando.
 #473563  por Ivan20
pues aer si ecuentro la forma de encajarla bien y una cosa mas la campana lo k es el tubo k se agarra al filtro no m llega mu bien a la entrada de lo k es la campana no la deja llegar bien al frontal.k ay k aumentarle un trozo?un saludo
 #473593  por Serfe
Mira, lo que te decía de rebajar por los lados.
Por el lado de la batería y por el lado del motor.
 #474024  por CitroFran
pues a mi me entro la campana sin problemas
