• Problemilla arranque
 #470601  por vts120
Hola a tod@s. Pues lo que me pasa es que por las mañanas cuando voy a arrancar le cuesta, mueve motor bien pero hasta que arranca.... le he limpiado el cuerpo de la mariposa. Podría ser bujias o algun sensor de posición???
P.D. luego los demas arranques a lo largo del día van bien.
Chau
 #470607  por Rocha
La bomba suena cuando pones el contacto,verdad?
 #470660  por vts120
Efectivamente la bomba hace su trabajo. Creo que puede ser que este pobre de chispa, que opinais???
 #470691  por xabibi
A mí me pasa eso pero durante el día, la primera vez que lo arranco va de cine, luego durante el día le cuesta. La bomba de la gasolina no puede ser porque yo se la cambié y las bujías tambien nuevas.
A ver si alguien sabe de que puede ser... El mío es 1.6 16v 120cv
 #470709  por pitufinho
segun el manual del usuario de la citroen. se recomienda con el coche frio dar una o dos pedaladas completas al pedal del acelerador antes de arrancar el coche.
sino pues.. nose... vuestros coches tienen retorno de combustible no?
 #470740  por vts120
Probare a hacer eso que comentas y ya os cuento, y si el coche tiene retorno de combustible.
 #473515  por CesC
Buenas,
A mi me pasa exactamente lo mismo cuesta muchissimo arrancar el coche, tanto ya por la mañana como ya diariamente, pensaba que era la bateria del coche pero, no. Las ventanillas funcionan, luces, cuadro mandos etc... todo bien..
Una tarde me quede tirado claramente, en una calle i claro no podia encenderlo en vajada ya que la calle era plana, al momento salio un chico argentino de una casa justo enfrente, i me lodijo claramente, "Eso es el Burro de arranque amigo". Es decir el motor de arranque...
Soluciòn: O sacarlo i limpiarlo, o canviarlo por uno nuevo... Por que ya me dijo eso cada vez ca a mas i tiene toda la razon....
SAludos!
 #473519  por pitufinho
no tiene porque...
si te gira siempre pero te gira con dificultad eso es ke le flta fuerza.. es decir... bateria....
comprueba ke te cargue bien la bateria y ke la tengas en buen estado...
 #473683  por xabibi
Mi coche mueve muy bien el motor de arranque y aún le cuesta algo arrancar, como 4 o 5 segundos. Pero sin embargo vas en marcha un poco, paras, vueves a darle y no le cuesta ni 2 segundos. No sé que podrá ser. Bujías no porque se las cambié hace 3000 kms.
A ver si entre todos averigüamos lo que puede ser.
 #474198  por xabibi
pitufinho escribió:eso son los kilomettros...
No tiene nada que ver.. porque he visto saxos como el mio con muchísimos más kilometros arrancar perfectamente...
 #479758  por vts120
Hola a tod@s!!!! He estado mirando el coche esta mañana y le he limpiado el sensor de la caja de cambios que estaba mogollon de sucio y el coche arranca ahora a la primera, asique creo que el problemas venia de ahí.
Una saludo y gracias. Chau!!
 #479794  por xabibi
vts120 escribió:Hola a tod@s!!!! He estado mirando el coche esta mañana y le he limpiado el sensor de la caja de cambios que estaba mogollon de sucio y el coche arranca ahora a la primera, asique creo que el problemas venia de ahí.
Qué sensor? Dónde está ubicado? Si tuvieses una foto te lo agradecería.
Un saludo!
 #479815  por pitufinho
sera el sensor de PMS. porque el de marcha atras no creo ke sea...
pues esta justo en la union entre la caja de ambio y el bloke motor. cuadra justo por donde pasa el escape justo despues de los colectores.
 #479876  por xabibi
pitufinho escribió:sera el sensor de PMS. porque el de marcha atras no creo ke sea...
Ok, a ver si consigo unas borriquetas y lo miro.
Muchas gracias!
 #479935  por pitufinho
no te ace falta borriketas de ningun tipo...no esta pro debajo. esta en el frente del coche.
 #480013  por xabibi
pitufinho escribió:no te ace falta borriketas de ningun tipo...no esta pro debajo. esta en el frente del coche.
Y cómo dices de mirarlo, abriendo el capó? Mi coche está bajado y debajo no quepo.
 #480023  por Rocha
Abre capo,tendras que quitar los tubos de la caja del filtro del aire,los que van al frontal y miras como si fueras a mirar el suelo justo por detras del radiador y entre la caja y el bloque motor tienes un cable negro con el sensor que lleva un tornillo de 10.
 #480098  por xabibi
Rocha escribió:Abre capo,tendras que quitar los tubos de la caja del filtro del aire,los que van al frontal y miras como si fueras a mirar el suelo justo por detras del radiador y entre la caja y el bloque motor tienes un cable negro con el sensor que lleva un tornillo de 10.
Voy a mirarlo. Muchas gracias, a ver si lo sé encontrar que soy un paquete para estas cosas xD
 #482696  por xabibi
He mirado y creo que sé cual es el conector que decis. Pero ahora me viene una duda. ¿Cómo lo limpiais?
No se me ha ocurrido ninguna manera porque el conector es pequeñito...
