• Bomba agua
 #461133  por siroco66
Hola amigos pues os planteo una nueva duda que tengo, bien el caso es que tengo idea de cambiar la distribucion, y cambiare la bomba del agua, pues la duda que tengo, (ya que nunca la he cambiado, pero gracias a un tutorial que hay por aqui me voy a atrever) y es que cuando cuanbie la bomba del agua, esta tiene alguna junta? o tengo que poner algun tipo de masilla en la junta? un saludo y a ver si me hechais una mano, gracias
 #461140  por pitufinho
la bomba de agua tiene una junta torica, y le hay ke echar pasta para eso.. loctite tiene una especifica para eso ya... es de color rojo y no seca.. keda fresca...
vas acer la distribucion a tu coche sin tneer idea de mecanica y sin a ver echo ninguna antes y sin nadie ke te supervise?¿.... buf... estoy de acuerdo ke es facill.. pero cuando sabes lo ke aces.... ole tus huevos!!!
te recuerdo ke sino la pones bien te puedes kedar sin motor... un solo diente puede traer consecuentcias desastrosas...
 #461149  por siroco66
Osea que tiene una junta torica y entiendo que tambien hay que poner en el contorno que toca metal con metal la pasta esa que me dices no? Y lo de la distribucion tengo muy claro que hay que tener muy en cuenta lo de no pasar ni un diente, y gracias al tutorial que hay me voy a atrever a hacerla, sino ni de coña
 #461339  por pitufinho
pues... ole tus huevos!!! si kieres ke te diga exactemtne el loctite ke es te o digo pero te aviso k es caro..
 #461538  por siroco66
ok pasame datos del loctite ese, un saludo y gracias
 #462131  por leo_saxovts
yo cambie la bomba de agua en mi saxo y no eche ninguna pasta, puesto que la junta torica es de goma y con la presion de los tornillos hace que no se salga el agua.
y de momento no tira agua(hace mas de 20.000 kms)
 #462180  por alejandrocas
no hace falta poner pasta de ningun tipo, para lo unico que vale es para que se desprenda algun cacho que haya quedado en el interior y ande tupiendo el sistema de refrigeracion, junta torica, vaselina y listo
 #473678  por marti2
alguien se le ha quedado clavada la bomba de agua? al sacarla
 #473707  por marti2
si, despues de sacar los dos tornillos la bomba esta en su sitio pegada, clavada y no sale
 #473709  por pitufinho
ostias colega... xDDD pues no.. nunka las he visto asi de clavadas
 #473714  por marti2
he probaod con todo
primero con una escarpa dandole por el labio ke separa la bomba , se rompian los caxos de la bomba
luego soplete
pistola de calor
aflojatodo
y ahora dando ostias con una barra dond elos dientes con un mazo
 #473758  por pitufinho
pues dale.. tu dale... con cariño y venga... sino ya sabes... radial..
 #473769  por marti2
radial no sirve de nada hombre no hay espacio y taampoco consiges nada cortando el eje de la bomba, se clava de dentro de donde el cuerpo
hoy la hemos sacado en 10 minutos, picando uno por arriba otro por abajo donde el eje, solucionado
 #474026  por CitroFran
yo la que ambie me la tubieron que sacar entre mi padre y mi tio, yo no soi capaz
