• Angel eyes subir luz
 #473836  por Cogollines
Hola mi saxo lleva angel eyes pero lo que le noto esque apenas alumbran porque estan muy bajas alguien sabe donde esta lo de regularlos? gracias.
 #473856  por raul79
en los mios lo puedo hacer de 2 maneras, o bien con la regulación electrica desde dentro del coche ( debes tener instalado el motorcillo de regulación de altura de los faros de serie) y tambien los puedo regular mediante una ruleta que hay detras del faro angel eye.
 #473857  por borja3155
raul79 escribió:en los mios lo puedo hacer de 2 maneras, o bien con la regulación electrica desde dentro del coche ( debes tener instalado el motorcillo de regulación de altura de los faros de serie) y tambien los puedo regular mediante una ruleta que hay detras del faro angel eye.
En mis devil eyes... la regulacion de altura, se efectua con los motorcillos de serie, o sino dispone el coche pues le dejas la pieza que trae en el lugar de los motorcillos y siemplemente es dale al tornillo y regular.
Y la ruleta asi como de aluminio que comenta Raul, en mis faros es para regular a izquierda o derecha.
 #473860  por Cogollines
ya he encontrado la ruleta hoy provare espero que se pueda regular la altura porque asi porl curvas de noche es un peligro, por dentro le doy al boton y creo que el motorcillo no debe estar porque ni suben ni bajan. gracias.
 #473868  por borja3155
Cogollines escribió:ya he encontrado la ruleta hoy provare espero que se pueda regular la altura porque asi porl curvas de noche es un peligro, por dentro le doy al boton y creo que el motorcillo no debe estar porque ni suben ni bajan. gracias.
Pues compruebalo, y si los necesitas... avisame que tengo 2 por casa.
 #474796  por jaCob
yo cuando cambia los de angel eyes por los de serie el regulador ya no va.. y las llevo tal y como instale el foco..
 #475004  por CitroFran
yo he montado unos angels, y creo recordar que el motorcillo se fue con los faros viejos
 #475746  por pitufinho
lo de los motorcillos... eso como va¿?? se podrian poner en cualkier coche??
 #475836  por borja3155
son especificos para cada coche...... y eso de que se fueron con los faros viejos, sera por que quisistes, por que se sacan bien facil.
 #475844  por CitroFran
borja3155 escribió:son especificos para cada coche...... y eso de que se fueron con los faros viejos, sera por que quisistes, por que se sacan bien facil.
se como se sacan borja, yo los fase 2 los he desmontado para pintarles, pero creo qeu en los angels fase 1 que puse iven sin regulador
