• mucho vapor de aceite por la tapa de balancines
 #473925  por paraiso_racing
pues eso, mi saxo 8v, llena de aceite la tapa de balancines por la manguera que lleva el vapor de aceite a la admision, y tambien noto que cae muy despacio de rpm, esto ultimo puede ser debido a llevar un tramo recto en vez del ultimo silenciador?, aver si me ayudais, gracias
 #473945  por rjyno
Si pasa mucho vapor de aceite o incluso aceite lo más normal es que haya mucho desgaste de los segmentos, otra de las posibilidades aunque parezca mentira es que no tengas la tapa defletora de los balancines, parece una barbaridad pero hay muchas chapuzas echas por ahí. Yo de este último ya escuche un caso.
Lo de que baje lento de rpm no se a lo que te refieres con lento, pero eso no va ser por el escape.
 #473968  por Davidvtsrosa
paraiso_racing escribió:Por ejemplo, si voy a 4000rpm y piso el embrague, se queda ahi un segundo y luego cae de rpm muy lento
Tambien me pasa a mi
Enviado desde mi HTC Magic usando Tapatalk
