Muy buenas
Os cuento, tengo un problemilla con los espejos electricos en mi VTS 98cv. Desde hace ya varios años no me funcionaban y por dejadez no me decidí a mirarlos, hasta ahora. Desmontando la botonera llegué a la pequeña placa electrónica, que estaba llena de mierda y con los contactos reventados, la intenté reparar a base de microsoldaduras (no sabía que tenía tanto párkinson) pero los contactos siempre se reventaban. Así que busqué y en ebay encontré a un guiri que lo vendía. Lo compré. Lo instalé, y mi sorpresa fue que sólo funcionaban las órdenes derecha-izquierda y NO las de arriba-abajo. Asi que comparé los dos circuitos:
El de la izquierda es el que tenía en el coche, y el de la derecha el que compré en ebay, que está nuevito del trinque. Como se ve no son la misma misma placa, a algún ingeniero (seguramente un viernes a última hora) se le ocurrió cambiar el modelo y así joderme a mi entre otros.
El caso es que, por recomendación de un electrónico amigo mío, necesitaría los esquemas electricos de las dos placas para hacer el cambio de cables necesario en las fichas de conexión de la placa.
O si a alguien se le ocurre una alternativa mejor, se aceptan sugerencias que no sean comprar la placa del mismo código, porque ya se me fueron 30 pavos para guirilandia.
Espero vuestra colaboración
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
