• Dirección asistida
 #474916  por mojo
Hola compañeros,
como buen novato que soy en tema de coches y más concretamente en el citroen saxo publico este nuevo tema para ver si me podeis echar un cable(al cuello o a donde querais jaja).
El tema es el siguiente:
- Tengo un citroen saxo 1.5D desde hace 2 semanas (he leido el foro de arriba abajo antes de poner este tema) y bueno primero de todo he visto que el capo tiene más mierda que el palo de un gallinero y la segunda cosa es que no me funciona la dirección asistida del coche. He estado viendo por el foro que pueden ser muchas cosas, tales como las siguientes:
- No liquido de dirección, en mi caso tengo el deposito lleno, aunque no se si esta purgado(sacarle el aire).
- Problemas con el clausor.
- Motor electrico de dirección muerto.
- Reles y fusibles de la dirección jodidos.
- Fallo del alternador, esto lo descarto porque me carga la bateria bien.
- Fallo en temas de toma de tierra(masa).
Entonces me gustaria si me pudierais dar ideas sobre que otras cosas puedan ser, para yo ir repasandolas una a una, y por otro lado me gustaria que me indicarais donde esta del capo el rele que controla el motor de la dirección asistida, os dejo una foto del mio (y tambien de uno limpio) para ver si me lo podeis señalar, tampoco es necesario que sea justo en un punto, con saber la zona me vale, porque empezare a repasar el rele como lo primero.
Imagen Imagen Imagen
Comento que intentare realizar este tema como un "Brico reparación/encontrar el problema" de la dirección asistida una vez lo haya solucionado, para que de esta forma los demás puedan aprovechar el trabajo realizado por vuestras ayudas y por mi. Una vez este acabado el tema lo dejare bien preparadito con explicaciones claras.
Saludos, y gracias de antemano.
PD: Perdonad por el tocho, pero creo que es lo unico que no me funciona de mi pequeña "fiera parda".:coffe:
 #474982  por ividl85
ola!!hay un conector justo al lado de la bomba fijate no este mal conectado por cierto desde cuando te pasa esto???yo creo q puede ser la bomba de direccion q halla muerto!!
 #475022  por pitufinho
y no tieenes otros problemas electricos????
mechero, radios, luces...
 #475050  por mojo
Luces me van, intermitentes tambien, mechero no lo he probado y radio se enciende pero no se escucha, me lo apunto como algo más a revisar. Gracias compañeros! fgfgfg
Podria afectarme en algo que no funcionara el mechero o que no sonara la radio?Por tema fusible o algo? :mf_bookread:
Saludos! poipu3
 #475143  por pitufinho
lo d ela radio creo ke es que esta mal puesta... osea te faltara por conectar los altavoces o no tendras altavoces xDD
los fallos de la direccion son pokos.
o esta muerta o bien es el clausor o el rele. el resto... pokas veces.. bueno pueden ser los cables pero sino tubiste ningun percance raro no debe...
 #475178  por mojo
El tema radio me pondre con ello en poco, porque tiene un modulo CK3100 de parrot y seguro que alguna conexión estara mal.
El coche me lo dio mi tio(ya que se cambio de coche), que me dijo que la dirección asistida empezo a fallar poco a poco hasta que ya no funciono más y eso ocurrio hara unos 6 meses. El rele de la direccion asistida por donde puedo encontrarlo? fgfgfg
Saludos y nuevamente gracias.
 #475190  por Mario741
Supongo que en los diesel seran igual, te dejo una foto de como es el rele para que te hagas una idea a la hora de buscarle.
http://www.mercadoracing.org/imagenes-a ... xo-vts.jpg
Es la pieza q esta a la izquierda de la foto, que en la punta es gris, la que tiene poquito cable.
Y si mal no recuerdo debe de estar entre la bateria y el faro del conductor, a la hora de descartar, empieza por las cosas mas simples y baratas, en este caso el rele, tambien echale un vistazo a los fusibles por si tienes alguno mal.
 #475204  por mojo
Muchas gracias por la info y la foto mario741, los fusibles de debajo del volante los saque todos, los repase y los limpie y hice lo mismo con los que quedan justo al lado de la bateria en el capo. Al parecer todos estan perfectos, proxima parada el rele, que me huele a mi que tiene todas las papeletas, más siendo mecanico. :mf_bookread:
Os mantendre informados, saludos y nuevamente gracias. :thumbup:
 #475345  por mojo
Todo es posible, a la vieja usanza, aunque para darle algunos golpecillos tengo tiempo, primero a por el rele y el repaso nuevamente de fusibles.
Saludos y gracias nuevamente a todos.
 #475379  por pitufinho
los fusibles olvidate... es muy raro.
puedes mirar si es la bomba desconectandola y metiendole una bombilla en su sitio... si luce tienes mal la bomba...
 #475524  por mojo
Le conectare el modulo que me monte para electronica con conjunto de leds para diferentes voltages standard para mirar si hay voltage o no, asi no hace falta mirar con el multimetro. vvhgh
Saludos!
PD: En cuanto llegue a donde tengo el coche, hare un tuto/brico sobre la dirección asistida, es lo menos que puedo hacer despues de la ayuda que me estais dando. fgfgfg34e
