• Me he pasado con el aceite!
 #475307  por adria1942
Bueno, soy nuevo en el foro, me he presentado porque hace relativamente poco tiempo que poseo un saxo 1.4, el otro dia me puse a hacer el cambio de aceite y filtro de aceite, todo iva bien, fui a comprar el pan i se me ocurrio mirar el nivel: "coño! me he pasado tres pueblos!", al volver a casa comí i entre una cosa y otra se me olvido vaciar un poco el carter...hoy el coche me ha hecho el tonto( se me ahogaba cuando daba gas hasta que se ha parado), he vaciado el carter pero el coche ya no me ha vuelto a encender... He descontectado la sonda por si eso ayudaba pero nada...el coche no enciende.... agradeceria si alguien me supiera dan alguna solucion o a que podria deber-se la averia...Un saludo a todos y gracias de antemano!
 #475312  por Güeli
De mano tendras las bujias engrasadas y tendras que desmontarlas para limpiarla o cambiarlas
 #475317  por adria1942
mañana las desmontare y las limpiare a ver si lo solucianamos, por el momento la bici será mi aliada para ir al curro jejeje gracias por el interés! saludos
 #475370  por raul79
Si no recuerdo mal, al saxo le caben 3,5 litros de aceite. Le vaciaste la garrafa entera? xp
Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk
 #475377  por adria1942
Le he vaciado 4.2 x lo k vi en lo sobrante...k puede ser si no son las bujias, alguna idea? Un saludo y gracias.
 #475565  por pitufinho
los motores se joden muy muy facil por llevar aceite demas. es mas perjudicial llevar aceite de mas ke aceite de menos...
seran las bujias... es lo mas seguro...
 #475570  por Rosendo_HDI
pitufinho escribió: es mas perjudicial llevar aceite de mas ke aceite de menos......
Esa frase literal se la digo yo a los clientes de toda la vida con la renol express..y como si nada
 #475616  por pitufinho
la gente se la toma a la ligera.... pero el 90% de los motores ke rompen son xq tienen mucho aceite.
 #475696  por adria1942
he cambiado las bujias y nada...el coche no quiere encender! No se que hacer...que mas problemas pueden surgir de haberme pasado con el aceite? No lo entiendo :s
He oido opiniones que me dicen que el catalizador puede estar empapado de aceite y que obstruye al escape, que creeis?
Un saludo a todos y gracias.
 #475697  por antiracing
Yo no tengo ni zorra ide, pero por lo que dicen los
compañero, no tiene muy buena pinta, :fever:
 #475699  por Davidvtsrosa
adria1942 escribió:he cambiado las bujias y nada...el coche no quiere encender! No se que hacer...que mas problemas pueden surgir de haberme pasado con el aceite? No lo entiendo :s
Pueden ser muchas causas te recomiendo que desmontes el sistema de admisión filtro de aire y demás seguramente se allá subido a la admisión y este empapada de aceite y otra causa el catalizador puede estar obtruido desmonta el filtro de aire y mira como esta y los conductos si estaba encharcados tendrás que hacer una buena limpieza en toda la admisión ( mariposa caja del filtro valvula relenti filtro aire nuevo y todas sus tuberías)
Un saludo vete contandonos
Enviado desde mi Htc Magic usando Tapatalk
 #475705  por antiracing
Acabo de hechar un vistazo por int y mas o menos dicen eso.
Mirate la admision, filtro de aire que seguro que esta empapado
de aceite y no llega aire al motor con lo cual no quiere arrancar.
Tambien e leido que no ba a ser muy bueno para el catalizador.
Ya nos contaras
 #475709  por pitufinho
da igual ke estea todo empapado en aceite. encender tiene ke encender igual... pero girar te gira no?? te parece alguna cosa en el cuadro???
le sacarias el aceite no??
 #475729  por adria1942
El carter lo vacie immediatamente si.
He estado mirando por internet y no he encontrado ningun caso como el mio, ya que es raro que no me enciendan (he visto comentarios de gente que saca humo blanco entre otras cosas), el motor si que me gira, al sacar las bujias me han salido secas por lo qual ya me desilusionado que fuera la causa.
He mirado el filtro y esta seco, mañana sacare mariposa, reguladores y entre las entrañas de la admision aver si tengo suerte y veo algo. No se si sera el catalizador, he visto muchos comentarios en internet que lo dicen pero me extraña bastante... sacare el catalizador i lo intentare a escape libre, si enciende ya se donde esta el problema, aparte del problema de los vecinos cuando me empiezen a lapidar por culpa del ruido.
Un saludo y muchas gracias por vuestros comentarios de ayuda.
 #475736  por Davidvtsrosa
Comprueba la mariposa que seguro que esta encharcada aparte de cambiar el aceite as cambiado algo mas?
 #475739  por pitufinho
olvidate!! no hagas nada de eso!! es imposible!!
comprueba ke por una casualidad no tengas jodidas las bobinas... ponle cuatro bujias, y le aces masa en cualkier sitio... pero siempre con bujias, sino se puede joder el modulo..
en el cuadro tienes algun chivato raro??
has probado a darle al boton rojo ke esta donde la bomba de freno??
 #475769  por adria1942
Cambie el aceite y el filtro de aceite unicamente.
Voy a mirar lo de la mariposa y tambien provare de ver si hacen chispa las bujias...pero porque tendrian que estar jodidas las bobinas? En teoria no tiene que afectar para nada el tema del aceite, o me equivoco?
No tengo nidea de lo del boton rojo, para que sirve y donde esta? Un saludo y gracias.
 #475781  por pitufinho
se pudo fastidiar las bobinas por casulidad... o el rele este ke va debajo de la centrlaita...
lo del boton rojo va donde tienes el servofreno y la obmba de frenos y el deposito dle likido de frenos.. es un boton ke en caso de acidente corta la corriente a la centrlaita y apaga el coche y no vualve arrancar..
los tengo vistos de color negro tambien...
 #475784  por Davidvtsrosa
adria1942 escribió:Cambie el aceite y el filtro de aceite unicamente.
Mira aver y nos. Cuentas
 #475785  por adria1942
Nada resulta...las bujias hacen chispa, en la admision no hay aceite...lo unico k me queda es sacar el catalizador pero no tengo u
n tubo largo de 11 para sacarlo...creo k lo unico k me hara sentir bien sera rociar el coche con gasolina i prenderle fuego porque se me acaban las alternativas...
