• ¿son compatibles todos los motores de 90cv?
 #476494  por paraiso_racing
buenas, ando buscando motor para mi saxo, y me he dado cuenta de que hay 2 tipos, unos vienen con cables de bujiasm otros no.. la admision cambia... el mio es de los primeros, con cables de bujia, ¿puedo montar uno de los mas modernos o tendre problemas? saludos y gracias
 #476692  por alejandrocas
tu motor tiene otro tipo de electronica tipo 5.2, cambian algunos conectores etc. Puedes montar la base del motor con todo lo periferico del tuyo.
 #476701  por pitufinho
hay ke difernciar lo ke es el motor de los acesiorios...
el grupo motor ( bloque y culata) son compatibles. pero le tienes ke poner todo o casi todo de tu coche. con esto es... colector de admision, alternador, termostato.. o lo que sea...
 #477870  por adria1942
En principio creo que si que puedes poner el bloque, pero quizas tienes problemas de electronica, eso ya no lo se... Se que las bobinas cambian en el fase 1 i fase 2, ya que uno tiene la caja e bobinas a parte y lleva cables a cada bujia, el fase 2 lleva una linia de bobinas conectadas directamente a la bujias con un conector. Si te pones a cambiar creo que es mejor cambiar todo, no solo la culata...o sino como he visto en otro comentario cambiar aros..ya que te saldra mas barato y puede que soluciones el problema de compresion. Un saludo
 #477943  por pitufinho
vuelvo a re-aclarar el tema....
el bloque motor y la culata son compatibles... son los mismos!! pero tu tienes ke ponerle todo, absolutamente todo lo que tiene tu coche. si pones lo ke trae el otro no aces nada..
