• Leds en botones centrales a/c , etc...
 #480130  por rubenrego
chaky106 escribió:como os comeis la patata jejeje teneis las dos respuestas entre lo que comento la gente.
luces de fabrica, almenos en el ciento--- Luces de un filamento estas luces alumbran de 1v(poco, pero alumbra) hasta 12, dando la maxima intensidad, con posicion pasan por un resistencia que baja el voltaje con lo que no se exactamente a cuanto trabajaran exactamente, y, al activarse el boton 12 voltios directos.
tema de leds normales, es relativamente dificil hacerlos variar la intensidad almenos notablemete, trabajan de 1.5 o asi a 4.5 voltios, varian su intensidad, pero sigue siendo mucha para un sitio tan pequeño, con lo que la diferencia seria poco notoria.
lo que comenta el compañero en el primer post, se trata de leds de 3 patillas, negativo comun, positivo rojo, y positivo verde, desconozco si los hay de mas colores, tienen que llevar resistencia en los dos colores ya que trabaja tambien de 1.5 a 4.5
despues ya hay otro tipo de leds(smd), que varian de color dependiendo de la intensidad que le pongas y estos me parece que los hay de mas colores, por ser serian los mejores, cambiando tambien los del cuadro, y haciendo un pequeño controlador, conseguirias elegir el color con el que se iluminan las luces de tu coche, es algo que esta bien, para la gente como yo que se aburre de lo mismo siempre. Tambien son mas dificiles de poner. un copy: "El estándar RGB es capaz de emitir más de 16 millones de colores aunque sólo 6 Millones de Colores son los que alcanza a distinguir el ojo humano."
algo ampliando mi informacion (para mi, y para vosotros) http://tecnologiademontajesuperficial.es.tl/LED-SMD.htm
un salu2! espero haberos aclarado algo
aah, muchas gracias tio, as resuelto todas mis dudas, alomejor me lio a soldar leds smd y listo
un saludo y gracias
 #480161  por pitufinho
ostias!! no me acordaba yo de esto... aunke te voy acer unos pekeños matices....
los led bicolor actualmente los hay de combiancion de casi todos los colores standar de led.. y en distintas tonalidades , osea por ejemplo verde clarito y verde intenso oscuro... y debes de poner cada resistencia adecuado al valor de voltaje ke tengas... supongo ke tendra ke ser 470 ohmios y la otra de 1kilo ohmio o 1,2 o incluso algo mas.. pero ya alumbraria menos... abra ke joder uno para probar.. jeje
despues lo de los ed estes ke kambian de colores es un detalle pero como bien dices cambian de color, porque cada tonalidad de color tiene una barrera de potencial diferente. no puedes poner blanco +blanco. por lo menos de ke yo sepa... kabe decir ke estos leds son bastante caros pero bueno hay combianciones ke pueden ser utiles, por ejemplo azul y blanco, rojo y azul, naranja y blanco, naranja y rojo, verde y rojo...rosa y azul... mumm xD
yo miraria en ebay a ver si ay algo sino pues tienes paginas web como farnell, rs amidata... ke te venden componentes online y via telefonos. y luego ay una tienda de likidacion de stock's pero aora mismo no me acuerdo como se llama....
 #480204  por chaky106
Gracias por aclarar/corregir algo mas! yo soi de los que mirando, jodiendo cosas, propias, claro, aprendo, sino que te lo digan mis juguetes, que no conservo ninguno jajajaj un radio control, al dia siguiente ya estaba desmontado y buscando otras aplicaciones, peero nunca llegue a montar nada y acababa tirando con el, te hablo de 5 años para arriba xD
Al lio, se puede hacer de todo, nada es imposible, pero ahora tengo la ayuda de internet, tristemente nunca me regalaron de pekeño un libro de electronica ya que los legotronic los montaba con los ojos cerrados casi.
dadas las casualidades, no profundice estudios en esta rama, sino en electromecanica, ya que quiza me guste mas. Lo otro lo dejo como hobby que es lo que siempre ha sido.
para el que empiece, para el que ya sepa: http://www.ledfacil.com.ar/ es argentina, pero para el que se quiera liar con leds o cosas del estilo casi desde 0 este es su sitio.
Un salu2 peña!
 #480224  por chaky106
no si, aqui hay gente de todo tipo, buen ambiente, y gente que es de admirar. :thumbup:
haber si saco las fotos de la luz que simula la alarma, que con el curro es imposible.
un saludo y haber para cuando unas cervezas ciberneticas fgfgfg34e fgfgfg34e jejeje
