• olgura en el volante
 #484548  por wachy
hola chicos. tengo algo de algura en el volante, es muy poco pero creo ke no es normal ke tenga nada de olgura. eso ke puede ser? cremallera rota o desgaste...? mire ya ke no sea la piña y no lo es. tiene algun tornillo sacando las tapas del volante para ajustar o ke se pudiese aflojar algo porai?
ke cuesta una cremallera nueva y eso? salu2 y gracias
 #484553  por WISPER
No se puede regular a que holgura te refieres hacia arriba y hacia abajo o como.
 #484565  por wachy
WISPER16V escribió:No se puede regular a que holgura te refieres hacia arriba y hacia abajo o como.
en todas las direcciones en general. es muy poco como 1 mm o no llega pero esa olgura no puede tenerla eso seguro por eso no se si esta algo tocado o simplemente se aflojo algo de tan duro ke va el trasto.
 #484576  por WISPER
tendra holgura en la cañña de direccion en la parte que se une el piñon con el engranage
 #484622  por abel_gti
eso me pasa a mi...con cmabiar la caña de direccion que va del volante a los pies se quita,eso vale poco...yo tengo que ponerla pero por vagancia jajaj
