• RUIDO RARO
 #484601  por novasaxo
Hola tengo un saxo 1.1i y cuando pulso el boton de la recirculacion del aire(boton sin luz) dentro del salpicadero suena un CLACK CLACK seguido todo el tiempo y cuando pulso otra vez el boton(boton con luz) deja de sonar
que puede ser y si tiene facil arreglo
1saludo y gracias de antemano
 #484612  por antiracing
Tiene toda la pinta de ser el motor de recirculacion
como dices. A mi me paso hace tiempo hasta que se
jodio del todo porque mi mecanico me dijo que habia
que quitar el salpicadero para cambiarlo, asi que pase
del tema. :blink2:
 #484614  por WISPER
se ta jodio el motorcillo que controla la trampilla de la recirculacion, ati al menos te suena cuando pulsas a algunos les suena todo el tiempo y acaban por desconectar la clavija del motorcillo. xD
 #484628  por antonioj
Yo nada más comprar el coche hace 4 años hacia esto mismo es molestisimo por lo tanto decidi sacar el motor de marras lo destripe y viendo que no tenia arreglo lo guarde para comprar uno igual en el desguace cuando fuera para comprar alguna otra cosa y asi esta esperando ( es que como no le sale nada como para ir al desguace ) , y además no hace falta sacar el salpicadero yo no necesite sacarlo solo soltar todo el conjunto motor calefacción pero no se lo recomiendo a nadie pues es muy jodido de hacer asi tambien soltarlo se suelta pero encajarlo otra vez cuesta más.
 #484629  por antiracing
WISPER16V escribió:se ta jodio el motorcillo que controla la trampilla de la recirculacion, ati al menos te suena cuando pulsas a algunos les suena todo el tiempo y acaban por desconectar la clavija del motorcillo. xD
Eso es lo que me pasa a mi.¿Donde esta esa clavija para desconectarla? Me hariais
un gran favor, porque llebo asi con ese ruido
varios años. Gracias.
 #484688  por antonioj
Si abres la guantera hay una tapa de registro la quitas y creo que veras la conexión quiero recordar pues esto como lo hice hace 4 años y me lie hasta poder sacar el motor de marras por lo tanto solte toda la calefacción ahora dudo si lo hice por debajo o por ese registro.
 #484690  por WISPER
creo que como te an dicho por aqui quitas la tapa k esta dentro de la guantera donde va el rele del aire acondicionado, y si no pues agachandote por debajo de la parte del salpicadero del copi es una clavija marron la desconectas y ale. vvhgh
 #484705  por antiracing
Ok muchas gracias, mañana por la mañana lo probare y ya os contare, poipu3
 #485040  por antiracing
A falta de una, he quitado 2 clavijas que habia
por la parte de abajo, y nada de nada. Sigue el
mismo ruido insoportable. Luego hago 1 foto
de las clavijas que he quitado.
 #485075  por antonioj
Lo que has desconectado es el motor de velocidades del ventilador , no la trampilla de recirculación.
La otra clavija haber si va a ser de un airbag.
Yo creo que lo mejor no es mirar por abajo del salpicadero sino por el registro de la guantera.
 #485077  por WISPER
como te dice antonio es mejor que lo intentes desconectar por arriba, haber si luego le saco una foto yo al mio.
 #485169  por antiracing
Estas son las clemas que he quitado, me extraña que sea del airbag, lo tenga en el volante, xD
Uploaded with ImageShack.us
¿alguna idea?
 #485170  por WISPER
me parece k vas desencaminado xd el tuyo es fase 1 de donde son esas clavijas
 #485172  por antiracing
Debajo de la guantera, mirando por la trampilla a la derecha. ¿que es lo que he quitado?.. :shock: :shock: :shock:
 #485246  por WISPER
pues seguramente la calefaccion prueba haber si va xD
 #485358  por antiracing
Esta mañana he vuelto a poner la 2 clemas, paso de movidas. vvhgg
