• consumo excesivo
 #490581  por didak_vts
hoola! pues mirad que tengo un grave problema con mi saxo 90 cv llevo silenciador iresa i admision i me gasta una barbaridad.. es increible i ya nose que hacer...si sabeis que podria mirar para que reduciera el consumo..l coche tiene 190.000 km por si os sirve para algo Gracias!
 #490588  por Lobo
A que llamas tu consumo excesivo? Porque cada uno mide con una balanza distinta que puede ser excesivo y que no.
 #490589  por WISPER
cuanto aces con el tanque lleno?.
 #490592  por ividl85
hay un peazo de post cojonudo sobre esto!!!la gente ni se molesta en buscar solo busca q le ayuden y luego cuando tienes tu mismo un problema te dan bien por culo alucino!!
 #490610  por didak_vts
mira el domingo ize 500 km con 70 euros. un amigo tiene un 207 120 cv vti i al mismo paso los 2 gasto el doble que el.. alomejor con 15 euros hago 80 km es exagerado.
 #490630  por WISPER
uff jodido eso, yo con el mio ago 500 sin darle con grupo corto.
 #490714  por saxine
es lo que tiene un coche nuevo, gastan menos que los viejos.
la admision hace que gaste bastante mas el coche, tambien depende de como conduzcas..
y dices 500km con 70 euros y a cuanto esta la gasolina que le hechas? az el calculo y dinos litros por 100km y hay sera mas facil decirte si te gasta mucho o no.. si te interesa yo andando 80% ciudad 20% carretera me hago sobre unos 580 600 km con el deposito lleno todo de serie..
saludos y para la proxima dedica mas tiempo a buscar que hay mil post de esto..
 #490742  por toretosenda
me parece excesivo 500km y 70e. Yo tengo mis calculos hechos y generalmente le echo 20e (15,algo litros) y hago entre 200 y 220km. Vengo haciendo medias de entre 6,mucho y 7,5
De esos 200km, 50%carretera y 50% ciudad. Mi conduccion es muuy relajada
Yo creo que es un buen consumo, es un 8v mk1
 #490761  por marti2
didak_vts escribió:hoola! pues mirad que tengo un grave problema con mi saxo 90 cv llevo silenciador iresa i admision i me gasta una barbaridad.. es increible i ya nose que hacer...si sabeis que podria mirar para que reduciera el consumo..l coche tiene 190.000 km por si os sirve para algo Gracias!
CAMBIA el aceite y filtro
a un colega le pasaba, y aquello era una puta ruinam cambiarle el aceite y de fabula
 #490983  por didak_vts
el filtro i el aceite aze 2000 km que lo canvie. aqui el litro esta a 1.33€ mas o menos de gasolina.
 #490985  por didak_vts
el mio es un 8v fase 1 con el canvio del 16 v
 #491164  por saxine
la pregunta de oro, le das mucha caña, haces ciudad? es que depende... los 70 euros que decias, eran un deposito entero? lo dudo porque no creo que te entren pero nose a como esta la gasolina alli donde vives jeje
 #491193  por davish
Cambia ese elemento del que todo el mundo pasa llamado sonda lambda.
 #491335  por didak_vts
primero le puse 20 euros i en 80 km de autopista a 120 se los pulio i luego por carreteras de curvas depende la carretera algo alegre i otrs en bajada mas relajado en marxas largas i le puse 20 por la tarde 30 mas i se los comio.. i el precio al litro esta a 1.33€ osea que... precio aproximado de la sonda? Gracias!
 #491337  por davish
sobre 95e
 #491338  por didak_vts
uff.. Gracias de todos modos! jejeje
 #491343  por davish
uff ?
Pues nada sigue tirando gasolina :coffe:
 #491368  por didak_vts
nono si la canviare pero tenia pensado comprar otra cosa pal coche con eso jeje
 #491433  por jfr_106
Pues vaya tontería dejar de comprar algo, que a la larga te va a hacer ahorrar.
Yo voy apretado de pasta y voy a cambiarle la sonda. Con 145mil km ya es hora, es algo que está pillando cacho todo el puto día y encima es un sistema de "precisión"...
El periodo de cambio viene siendo de entre los 80mil y los 100mil km, pero siempre dependiendo del trato al que sea sometida.
Saludos.
