• Problemas caja ma 14/60 de un saxo 16v
 #491134  por enol75
Pues nada, lo siguiente que pongo es en plan buscar algún tipo de orientación y ver si alguien tuvo algún problema similar. Espero explicarme bien...
En el Rallysprint del Castropol, tuvimos avería mecánica en el cambio. Se desarmo y se comprobó que el piñón de la 3ª en el primario (relación cerrada) se quedó destrozado. Se revisó todo (rodamientos, sincros, autoblocante...etc.). Al final la solución era relación nueva más el sincro de la 1ª y 2ª. A priori no hacía falta cambiar nada más. Nuestra decisión para evitarnos problemas con alguna relación de segunda mano, decidimos comprar una relación Bacci Romano a estrenar. Se montó todo en una carcasa de otro cambio que teníamos en casa (de un saxo fase 2 8v) por si la otra quedo dañada. La montamos en el coche y al probarla surge el problema:
Tanto rodando el coche como con las ruedas en el aire, surge un ruido en la tercera velocidad a soltar el acelerador y retener. No suena en ninguna otra marcha, solo en 3ª y al soltar el acelerador. El ruido no es un bufido de rodamiento, ni un sonido de roce, es un silbido bastante sonoro.
Se hicieron varias pruebas para intentar saber cuál es el fallo. Se desarmo unas cuantas veces, en ninguna de ellas se vio roce de ningún tipo, los rodamientos está bien, el autoblocante se revisó entero, se cambió el grupo y sigue el ruido, incluso se puso una relación original y hay sí que desapareció el ruido,pero el motor vibraba demasiado.
No quiero pensar que una relación nueva estrenar pueda estar mal, por eso pongo esto aquí, por si a alguien le ha sucedido en alguna ocasión algo similar. Lo único que nos queda por comprobar es cambiando el sincro de la 3ª, pero no indica a que sea eso ya que un sincro cuando falla es con problemas al meter marchas y no con ruidos.
Toda opinión será agradecida ya que estamos en un momento que lla no sabemos lo que pensar ni hacer. :shocking: :shocking: :mf_bookread:
Un saludo y gracias
 #491140  por WISPER
hola es raro eso que comentas tio, yo yevo el 14 60 en el mio de calle se que no es lo mismo , por que si lo as revisado todo y ni tiene roces ni desgastes y los sincros tambien los as comprobado no? puede ser un fallo de ajuste entre piñones? digo defecto de fabricacion?.
 #491200  por Güeli
¿Has puesto nuevo el piñon de tercera del secundario tambien? ¿Es decir, no has engranado una pieza nueva con una usada?. Porque si es asi igual es ese el problema
 #491372  por luis_cup
Yo tube un problema al hacerme la caja de cambios y venia del sincronizador ( comprado nuevo )... se cambio y todo perfecto, en mi caso hacia un ruido a metal cuando acelerabas que me volvia loco, yo pienso que lo que hacia esque no entraba la marcha del todo o algo, pero no se llegaba a saltar.
Esperemos que lo soluciones pronto, jodias cajas de cambios, yo la arme y la desarme 5 veces hasta que la deje fina!
 #491857  por enol75
Muchas gracias por las respuestas llos piñones fueron cambiados por unos nuevos tras desmontar y provar 4 o 5 veces la caja la relaccion esta intacta no tiene sintomas de desgastes a normal el sincro de la tercera fue cambiado por otra pero no nueva sino de otra caja que teniamos pero como dices puede que sea ya que es es silbido metalico como si no engranara bien y sobre todo en la 3 velocidad fgfgfg fgfgfg muchas gracias por la ayuda haber si logramos repararla poipu3
 #491892  por Güeli
Es una lastima que en este foro no haya nadie que entienda de cajas para echarnos una mano. A ver si lo solucionas
 #491989  por enol75
poco a poco la echaremos palante entre todos poipu3 y ya os contare por si aparece a otro un problema asi
