• problema embrague
 #492673  por bernaat
buenas, pues el domingo fui a cojer el coche por la mañana, aranco y al pisar embrague pum se solto de golpe y se kledo muerto osea al final del recorrido como si se ubiera partio el cable o algo.
es un saxo vts del 99 estube mirando pero al ser tan incomodo trabajar en esa posicion tube ke dejarlo.
a alguien le ha pasado?? teneis una idea de que tengo ke acer??? merciii
 #492676  por WISPER
hola, levanta el capo y mira la caja de cambios quita la bateria y veras una "palanca" justo encima de la caja de cambios, revisa si el cable que le llega esta roto. poipu3
 #492678  por bernaat
perfectoo, mañana a primera hora me lo mirare aver que dicee
muchas graciass
 #492849  por bernaat
confirmado, si que esta roto el cable... he sacado la bateria y estaba suelto.
sabeis si hay algun manual para substituirlo? esque desde dentro donde los pedales no consigo encontrar el cable, supongo ke se abra metido para adentro pero esque al ser tan dificil de meter las manos tampoco puedo buscar mucho.
he sacado fotos pero tampoco creo que sean necesariass..
muchas graciass
 #492861  por WISPER
de nada tio, pues si lo quieres ver tendras k agacharte bien jeje, si no que te lo cambien en un taller no tiene que ser muy caro.
