• AYUDA: taca taca en motor a ralenti ¿preocupante? con video
 #418253  por juandie_gt
Mi ruido de taqués/inyección nose :
[/video]
Bueno decir que cambié el aceite y actualmente solo hace el ruido de vez en cuando y despues de darle cera, cuando va bien calentico
 #418558  por juandie_gt
VTS_NFT escribió:Que clasificacion SAE de aceite utilizaste?
Saludos...
Utilicé el TOTAL QUARZ 9000 y es el que le va bien
 #493719  por FoX
Uoola voy a resubir el post porque estoy deseperado...
Juandie...pudistes solucionar ese ruido de taques??
El mio lo hace en caliente despues de meterle cera y me esta minando la moral ya el sonidito de los cojones...cada vez que voy a abrir la puerta del parking para meter el coche y escucho el ruidito se me cae el mundo encima...le he puesto limpia inyectores por si eran los inyectores pero sigue igual...
Ya os pondre un video...un saludo compañeros!
 #493723  por WISPER
levantar culata es la solucion, es jodido pero es asi el mio tambien tiene el sonidico de los cojones asi lleva ya tiempo ..
 #493734  por FoX
Por lo visto no hay mas remedio...en fin...
Hay una cosa que no tengo clara...al cambiar los taques hay que rectificar su asientos para poner nos nuevos o no hace falta?
 #493827  por pitufinho
ponle un aceite bueno y del grado ke tiene ke ser.
a parte del grado del aceite(10w40, 15w40, 10w50...) hai ke darle la vuelta a la garrafa y mirar las espeficaciones... minimo A3/B3 ( cuanto mas mejor)
claramente un aceite marca blanca no lo podemos comrpar con un aceite de marca ke vale 20 euros mas...
 #493830  por WISPER
yo le echo total 10w 40 es A4/B4 eso es bueno o malo? xD
 #493874  por pitufinho
a4/b4??? mucho mejoro el aceite de total....
cuando hay problemas de takes y eso le hace milagros un cambio con 10w60...
las especificaicones a partir del 3 ya empezamos a hablar
recordando ke la A es para gasolina y la B para diesel
 #493892  por WISPER
te digo lo k pone en la botella xD k sea verdad o no es otra cosa.lo mismo me estoy confundiendo y es a3/b4 o algo asi mañana lo mirare.
 #494252  por FoX
porfavor dudas de mi aceite?xDD
Bueno le puse uno mas espeso de la bosch pero solo esta ultima vez,siempre ha llevado castrol magnatech 10W40
 #494358  por pitufinho
sigue echando ese.
lo digo. para solucionar el problemas de takes con el aceite caliente teneis ke subir el 2º grado del aceite. por ejemplo un 10w50 o un 10w60
el primer grado es en frio, y cuanto mas bajo sea mejor!! lo ke pasa eske es mas caro, y para españa no le veo mucha utilidad... igual en andorra... o por ahi...
el castrol ese ke dices por ahi ke especificacion tiene?
 #494360  por nieto4
ami lo de ese ruido me lo hizo mi astra gsi y el problema venia de las bujias, aun asi ese soniquete miraroslo bien, por que os pueden decir muchas cosas pero cada coche es un mundo lo digo por experiencia que ya he tenido bastantes, igual en vez de taques os estan cantando alguna viela la traviata, abrir y mirar y ya de que abris cambiar alguna cosina ya para aprovechar
suerte
