• Testigo llave electronica parpadea y no arranca
 #496002  por saxoman
Hola
Tengo un saxo 1.1 (Gasolina) que ultimamente al ir arrancar el testigo de "llave electronica" se queda parpadenando y no arranca.
Me paso hace mucho tiempo una vez y al rato se soluciono solo. Llame a la grua,segui comiendo y fue llegar la grua, me dijo prueba y arranco :-x
Pero en este ultimo mes ya lo ha hecho dos veces. Tengo tres llaves y con las tres falla. Al rato se soluciona solo, pero claro si vas con prisa no puedes esperar a que arranque :(
Googleando lei que puede se puede "arreglar" anulando la centralita que controla eso.
Si es problema a la hora de "leer" la llave, puede ser muy grande el susto? jajaja
Gracias!
 #496007  por raul79
Antes de nada yo probaría a desconectar un borne de la batería y a lo 10-15 minutos lo vuelves a conectar.
 #496017  por saxoman
raul79 escribió:Antes de nada yo probaría a desconectar un borne de la batería y a lo 10-15 minutos lo vuelves a conectar.
Yo para esto soy negado eh jejeje Osea quito un conector de los que va a la bateria (Da igual uno que otro no?) y espero 10-15 min no?
Que es hacerle como un reset al coche no?
Gracias por la ayuda!
P.D: De informatica preguntarme lo que querais xD
 #496020  por raul79
Quita el borne negativo que creo que es el de masa.
Digamos que si, es algo así cómo un reset. Una vez se me quedaron las agujas del cuadro (la de las rpm y el de velocidad) fijos y fui al mecánico para decirle el problema y me quito un borne esperamos un rato y lo volvió a conectar y el fallo de las agujas desapareció.
Por eso para descartar cosas quita un borne y si sigue el fallo ya vamos viendo más cosas ;)
 #496056  por saxoman
raul79 escribió:Quita el borne negativo que creo que es el de masa.
Por ahora arranca, la cosa que es aleatorio, pero en estas ultimas semanas ya lo ha hecho un par de veces. Mañana por la mañana de todas formas intentare pasarme por un taller citroen que hay aqui cerca.
 #496295  por saxoman
otsirc escribió:a mi me paso una vez lo mismo, bateria a puntito de cascar :(
Ahora me pasare por el taller de citroen que hay aqui cerca a ver que me dicen.
