• pregunta sobre temperatura
 #474095  por jcsaxo
Hola buenas ,me coprado un saxo 16 vts 8v, me preguntava si es normal que se encienda los ventiladores entre el medio del marcador y el maximo de temperatura es decir a tres cuartos .bueno agradeceria si me podeis ajudar gracias.
 #474106  por C.alvarez
Si que es normal.es un tema muy hablado en el foro..busca un hilo que hay abierto sobre este tema y te informas de todo..ami me pasa lo mismo que a ti.
 #474114  por marti2
a mi antes se me encendian a la mitad
ahora no se porke, sin tocar nada del termocontacto, me saltan a casi tres cuartos
 #474180  por jcsaxo
Hola gracias por contestarme,hoy me ha comentado un mecanico que se tendria que cambiar los tres reles que van en la parrilla de los ventiladores por seguridad, y una resistencia que lleva que no sabe donde paraba que me lo buscaria y me saltaria ha la mitat del marcador, por que dice que le falla una marcha del ventilador.bueno si veo que va bien lo comento gracias y un saludos
 #474324  por jcsaxo
Hola buenas ,me preguntaba si alguien sabe donde se encuentra la resistencia de los ventiladores ,he mirado en la parrilla de los ventiladores y namas veo los reles gracias
 #474544  por pitufinho
si no me ekivoko los comanda la centrlita segun la sonda verde ke van el en el termostato.
 #476153  por marti2
alguien ha cambiado los reles?
como quedo el tema del autor? cambiastes algo y lo solucionastes?
 #477561  por perruto
yo le e mejorado algo pero algo no mucho. he cambiado termo contacto, radiador ,porke me perdia y termostato le e bajado un poco pero no ala ralla del medio el otro dia el reloj de tenperatura me dio un saltito la aguja acia arriba yo ya lo he dejado por imposible le he dao caña y na tres cuartos un pokito mas y porai porai se keda yo ya paso porke yo me caliento mas ke el con esto
 #495930  por jcsaxo
Hola buenas ,despues de cambiar los tres reles ,el monocontacto y el termostato me va a tres cuartos igual yo no se que temperatura es ,pero bueno voy un poco acojonado ¿sabeis que temperatura es a tres cuartos ?¿me puedo fiar?.Un colega mio tubo uno igual que el mio hace unos años y me asegura que no le pasaba del medio en que le metiera mucha caña saludos
 #496051  por jcsaxo
Hola ,me podriais comentar los compañeros que tengan vts 8 v 90 cv si la temperatura es la correcta a tres cuertos gracias
 #496063  por pitufinho
pero cuando entendereis ke los relojes ke trae el cuadro son de precios como medir un km con pasos...
lo ke teneis ke acer es poner un termometro en condiciones si kereis saber exactamente lo ke teneis. y si kereis una aproximacion creo ke kon la makina de diagnosis te dice la temperatura bastante aprox creo ke 2 grados de difrencia a la real...
 #496196  por perruto
bueno yo con la machine de diagnosis he provado mi 8v y a3/4 oscilando milimetros arriba o abajo va en carretera 88 90 grados en ciudad 90 95 grados y saltando el electro y dandole caña se mueve en esos valores no tengais miedo ke yo andava igual a no ser ke sete valla al rojo todo es de entender cada coche es un mundo el mio es fase 2 90 cvpara ke agais las comparaciones oportunas
 #496223  por jcsaxo
Gracias perruto ,es que ver la aguja a tres cuartos da un poco de respeto ,pero no me pasa de alli.
