• Ruido, posiblemente embrague
 #496979  por Mario741
Buenas, desde que comenzó el frio el coche me hace un ruidito cuando todo ligeramente el embrague, si lo hundo completamente también lo hace pero algo mas leve, sobre todo es cuando apollas el pie ligeramente en el pedal. El ruido que escucho es como si fuera una especie de correa, similar al sonido que se escucha cuando la correa del alternador esta floja.
El caso es que las marchas entran bien, no patina el embrague, y cuando el coche coge temperatura al estar unos minutos andando el ruido se va, o por lo menos es tan sutil que no puedo llegar a oírlo.
Que pensais que puede ser? embrague destensado? espero que no sea nada importante, y sobre todo que me aguante el jarama, ya si luego hay que cambiarlo se miraria.
Un saludo y muchas gracias poipu3
 #496983  por Samu_vts
Tiene pinta de ser el collarin del embrague. Cuando arranques el coche prueba a mover ligeramente la palanca (como si mirases si tiene orlgura) hazlo despacio y fijate a ver si desaparece... pero con lo de que comentas q se va el ruido al pisar el pedal es collarin fiiiijo
 #497072  por Mario741
Eso me habia comentado mi padre, siendo el collarin puede darme problemas a corto plazo? si hubiera que cambiarlo se puede cambiar solo eso, o es mejor cambiar todo el embrague de golpe?
 #497075  por Güeli
Yo cambiaria el kit completo. De todos modos desde que empieza a sonar hasta que se jode suele pasar mucho tiempo
 #497298  por AlexRTracing
Sin duda es el cojinete de empuje , o collarín. Podrías hacer unos 50.000km más por ejemplo, no tienen nada que ver con el desgaste del embrague. Simplemente abrá cogido un poco de tierrilla.. y depende de lo que suene, o estara roto, o simplemente sucio. Si notas que el embrague tiene aun un tacto perfecto, vale la pena sacar la caja para limpiarlo con gasolina y engrasarlo, o simplemente remplazarlo.
Claro yo te estoy hablando de lo que yo hago, porque lo hago yo, y esas cajas salen con los ojos cerrados.
Pero pagando a un mecánico, mejor pon el kit nuevo como te dicen.y te olvidas un tiempo de todo poipu3
 #497314  por Samu_vts
Yo cuando compre el coche me sonaba y me tire un tiempo con el asi,hasta que un dia de buenas a primeras empezo a sonar de la leche y el ruido desaparecia al pisar el embrague o al levantar con el pie el embrage hacia arriba. Cambie el embrague (kit completo)y me dejo de sonar,hasta que a los dias empezo a hacer un pequeño grilleo de nuevo. Lo lleve al taller ya q estaba en garantia y me lo dejaron igual,se soluciono,pero a los pocos dias me volvio a sonar...Llevo 4 años con el ruidito y sinceramente no ha pasado nada,ni me esta afectando a nada del motor,ni nada...En breve tengo pensado cambiar embrague,asique,cuando lo cambie ya se ira el ruido...
 #497407  por CANTABRO
ami me acia eso despues de joder el bute del embrague saliendo fuerte en una paella tendras que habrir i salir de dudas si es el collarin o el bute o esperar a que parta... pero vamos yo almenos no lo dejaria que me dejase por ai tirao el coche. un saludo
