• Fallo motor...?
 #494467  por adria1942
Muy buenas de nuevo, os pongo un problema que me viene sucediendo hace unos dias... Empezó el coche ahogar-se pero muy poco, solo al estrujar alguna marcha...ultimamente estos dias, subiendo por autovia, a 3000rpm en 5a (110km/h aprox) me marcaba fallo motor juntamente con un extraño y suave "ahogamiento" (durante unos 3-4 segundos), nose como explicar lo que se siente, justo cuando vuelve a la normalidad se apaga el fallo motor. El coche va igual que siempre, enciende bien, no ha perdido nada de potencia...
Si alguien sabe lo que puede ser o le ha pasado me seria de gran ayuda, un saludo a todos esos saxitos!!
 #494469  por WISPER
bobinas..
 #494775  por adria1942
bobinas? ya me lo mirare, si va a peor las cambiare i aver si se soluciona, un saludo y gracias ;)
 #498688  por adria1942
pues no son las bobinas...despues de cambiarlas el problema persiste, a la que pueda subo el video de lo que le pasa, ahora tambien me pasa a relentí, aveces se me mantiene inestable el relentí, no llega a parar-se pero mientras sube i baja de vueltas (de unas 700-1200rpm) se va encenciendo y apagando el testigo de fallo motor... cuando empiezo a tirar y voy lento que es como si fuera con 3 cilindros (apago el coche un rato y a la que se enciendo vuelve a ir bien, hasta que al coche le de la gana)...el otro dia en 5ª a la que llege a una subida en autovia se me ahogaba mucho y se encendia el fallo motor y si me marca fallo motor tiene que ser algo electronico no? un saludo y gracias!
 #498749  por WISPER
y no es mas facil meterle la maquina¿
 #498779  por adria1942
Te refieres ir al taller y que me me miren el fallo?
 #498783  por WISPER
exacto mejor que ir dando palos de ciego no crees?
 #498927  por Txak
Le miraste las bujias cuando cambiaste la bobina?
 #498935  por raultd
mira la sonda lambda
 #499474  por adria1942
He echo la diagnosis i me pone que falla el Intecyor 1...he mirado por desguaces para poner uno que me saliera mas barato pero nadie me lo vende, me venden el bloque entero porque dicen que si venen un inyector lo otro no les sirve de nada, en fin...alguien sabe el cuanto me cobrarian por el inyector? Un saludo a todos. Gracias por la ayuda.
P.D: Aprovecho para decir que tengo una bobina de sobra en venta, aunque lo pondre en su seccion.. :lol: saludos!
