• No me funcionan las ventanillas
 #506140  por charl1
Pues bueno venia yo tan tranquilo una noche las ventanillas funcionaban, pero a mitad de camino las subi y luego cuando las quise bajar, ya no funcionan, no se que puede ser, hace poco le monte una suspensión bastante dura, se ha podido soltar algo con los baches? miro los fusibles? que hago ? ayuda y gracias
Por cierto si alguien me puede decir donde está el rele para las ventanillas para mirarlo también.
 #506220  por victor fabre
Mira los conectores y sino comprueba continuidad .
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
 #506228  por antonioj
Si no va ninguna de las dos a la vez tiene que ser fusible.
 #506231  por Lobo
Fijate en los fusibles de al lado del volante, lo mas seguro que el de 30 que llevan las ventanillas lo tengas cascao.
 #506488  por charl1
Gracias por la ayuda, cambié el fusible, funcionaron pero al día siguiente, se volvio a fundir el fusible.
 #506494  por CitroFran
eso es que hay algo aciendo contacto o algo asi...
