• Fallo en las luces de los Pilotos traseros
 #506838  por DAVID8v
Pues siguiendo con la lista de fallos de mi saxo tengo un problema en las luces traseras. De noche, cuando llevo las luces de cruce encendidas, al pisar el freno en el cuadro se me enciende el indicador naranja del antiniebla trasero, cuando doy marcha atrás, un piloto va bien, pero en el otro se enciende el itermitente y la luz de marcha atrás a la vez, y cuando conecto al anti niebla trasero y la marcha atrás a la vez se me encienden en baja intensidad todas las luces del piloto... ¿como puedo solucionar este problema? ¿que debo mirar? Muchas gracias
 #506854  por CitroFran
saca los pilotos y mira que no esten los cables jodidos \empalmados o pelados
enviado desde un telefono, pero vete tu a saber cual
 #506877  por WISPER
Posiblemente tengas una derivacion a masa, mira las conexiones del piloto, el cableado y las masas que esten bien cojidas.
 #506904  por antonioj
Eso es un problema de masas , saca el circiuto impreso del piloto ese que desmontas para cambiar las bombillas y fijate en la pista común de todos los casquillos el que sujeta las bombillas esa es la masa del circuito impreso , pues enganchale un cable de esa pista directo a chapa se acabo el problema.
 #510605  por DAVID8v
Solucinado, desmonté el faro, limpie el circuito con spray, el faro por dentro, puse bombillas nuevas, monte y aprete bien y se solucionó
