• sonido en la direccion y coche se para...urge para itv
 #509079  por CANTABRO
buenas , ayer me empezo a sonar la direccion asistida es un sonido que apenas se perfeciva parecido al de cuando se avtiva el electroventilador y el liquido de direccion esta a nive... ¿ que estara ya para morir la bomba? sobre cuanto vale una ?
hoy tambien despues de poner bujias nuevas limpiar mariposa i valvula de ralenti bien , el cohe va perfecto pero a raqlenti aveces despues de andar le dejas a ralenti i se para por completo.. que puede ser? e mirao por si era falta de corriente y la bateria da 14 con algo vamos que el sonido de direccion i lo de apagarse el coche no viene de ahi fgfgfg34e
Última edición por CANTABRO el 08 Feb 2012, 20:44, editado 1 vez en total.
 #509081  por CitroFran
cuando giras mucho¿?
cuando giras poco??
en parado o en marcha??
 #509092  por CANTABRO
sin girar ya suena i en algun punto de giro para de sonar un momento , no hace el clak de cuando se rompe la cremallera i asi es un sonido muy leve como el de un ventilador casi y lo hace en parado i en marcha fgfgfg34e
 #509123  por WISPER
joder, seguro que es de la direccion? ami me suena en parado cuando ago maniobras y empiezo a girar.
 #509138  por CANTABRO
toda la pinta tiene jeje i en algun punto de giro para de sonar sera la bomba que ya andara tocada
 #509350  por CANTABRO
me a salido un problema al ralenti haber si alguien me da ideas arriba lo dejo ya que me urge pa la itv. un saludo
 #509361  por WISPER
el sensor verde que va en el anticongelante esta bien? creo que tenia algo k ver en los parametros de inyeccion o algo de eso .
 #509375  por CANTABRO
al anticongelante? jeje nose cual dices exactamente clvija ai una que va al radiador azul que esta alao del bote del liquido de direccion que dices que puede estar suelta? esque me tiene mosqueadisimo porque a sido desopues de limpiar todo i poner el filtro de serie i bujias nuevas
 #509378  por WISPER
si pero mi caso era diferente, mi coche tu lo arrancabas y se kedaba acelerado, y luego aveces lo apagabas y estaba ahogado y no arrancaba y cuando lo hacia humarraca negra xD
 #509386  por CANTABRO
no el mio np tiene esos sintomas jeje ni auma ni cuesta arracar ni nada solo que a ralenti despues de aver andao i asi coje si se baja entero derrepente de vueltas i se para i alguna vez no llega a pararse pero andando i demas va perfecto ... aver si salen mas opciones porque para estas cosas soy muy tiquismiquis y encima toca itv en nada :mat:
