• Motor caido lado bateria
 #509574  por Jandro_acc
Buenas quería saber a ver si alguno mas le a pasado que su coche tiene el motor ligeramente caído del lado de la batería he estado buscando y lo único que he encontrado es de roturas de los tacos peor mis tacos esta bien solo es una ligera caída lo que tiene puede ser que estén flojos los tornillos del taco de ese lado? llevo mucho tiempo con ello a si a ver si alguno puede ayudarme un poco por que no veo nada :-? gracias!!
 #509593  por WISPER
levanta el coche de ese lado con un gato y prueba a apretar la tuerca del taco. poipu3
 #509629  por Jandro_acc
WISPER16V escribió:levanta el coche de ese lado con un gato y prueba a apretar la tuerca del taco. poipu3
la tuerca es la que se cuando levantas la caja de la bateria no?
 #509630  por WISPER
exacto, coje un taco de madera para ponerlo entre el gato y la caja y levanta el coche con cuidado por la caja de cambios.
