• que puede ser???
 #510341  por C.alvarez
pues eso hace rato que llege a casa y de camino por la autovia venia un poco alegre..y de buenas a primeras el coche se me a ahogado,le solte el acelerador y volvi a acelerar y todo bien,pero luego...le segui dando caña porque me extraño y lo volvio hacer,volvi a soltar el acelerador pero luego no volvio a la normalidad y me tube que parar en el arcen,pare el motor y arranque y todo ok otra vez.
sabeis que sintoma puede tener?nunca me habia hecho eso.
 #510354  por Rocha
Me da a mi que es la bomba de gasolina o el boton rojo del compartimento motor.
 #510356  por nieto4
Rocha escribió:Me da a mi que es la bomba de gasolina o el boton rojo del compartimento motor.
+1 yo doy mas a la bomba que le quedan dos dias
 #510410  por CitroFran
ami un sia se me paro x el boton rojo y no veas k susto t llevas jiji
enviado desde un telefono, pero vete tu a saber cual
 #510436  por xabibi
a mi me daba esos sintomas y fue la bomba de la gasolina
 #510457  por C.alvarez
Pues me tocara cambiar la bomba.le pongo la de origen o una mejor?
 #510461  por WISPER
mejor como?
 #510475  por CitroFran
de mas caudal o algo de eso alomejor dice...
yo de bombas como de muchas cosas ni idea xD
 #510534  por C.alvarez
Eso que dice ariol!!
 #510535  por WISPER
de que te serviria si no metes inyectores mas gordos? las de serie creo recordar k son de 3. y 3.5 bar me parece.
 #510546  por nieto4
lo que puedes hacer pagar ganar un poquito si quieres mas prestaciones es bomba de mas caudal con inyectores mas gordos y el regulador de presion con un tarado mas alto de unos 5 bares te sobraria para notar mejora
 #510548  por C.alvarez
Oks!!mañana ira directo al taller,aver que me dicen.
Son caras las bombas?
 #510550  por WISPER
las de serie son bastante caras si xD
 #510596  por xabibi
170 o asi recuerdo yo, es bastante cara porque viene con el aforador incluido.
que te revisen el relé de la bomba que va debajo de la centralita.
 #511231  por adria1942
yo compre una bomba de un desguace, por 50eur la tienes, no es nueva pero va perfecta, el tema de si mejor que la de serie, si no cambias los inyectores i augmentas la presion no te serviria de nada...
 #511237  por WISPER
eso si si montas otra bomba asegurate que de la misma presion que la que quitas, no pongas la de un 1.1 va mal. cuando yo cambie la bomba me fije k aparte de la referencia hay una numeracion k pone 4/1 en la del 1.1 y creo recordar la que yo quite 4/3 o 4/4 las dos de la misma marca.
